me comentan que sobre tejados de uralita no es posible instalar fotovoltaica pues van a ser retirados por cuestiones de salud.
¿Sabeis algo de eso?
Así es mcsmcs.
Si quieres instalar legalmente una instalación sobre un tejado de uralita no puedes, ya que tienes que taladrar la misma y eso esta prohibido por el polvo que suelta. Personalmente, si la nave tiene tejado de uralita no le paso ni oferta de instalación fotovoltaica,puesto que casualmente en una tuvimos ese problema y el cliente si queria que le instalasemos la planta de energía solar fotovoltaica se debia de cambiar el tejado por chapa y contratar a una empresa especializada en el tratamiento de uralita. Y eso es un dineral impresionante.
Si tienes que cambiar de cubierta, tal y como comenta el compañero llauro, las empresas que se dedican a quitar uralita y llevarla a centros de descontaminación, son pocas y carisimas, asi que no es muy aconsejable.
Por otra parte, creo que ha habido gente que a colocado los soportes de los módulos utilizando los pernos que sujetan la uralita, por lo que no la manipulan para nada y por tanto te puede servir, pero lo mejor es que te informes por si acaso.
Este tema creo que se trato hace tiempo en el foro, intenta buscar a ver si te aclaran algo mas.
yo las he colocado aprovechando los pernos de la uralita y se quedan muy fuertes, y de paso se refuerza la cubierta para el pisoteo.
Eso sí, hace falta que estén alineados y que esten tupidos.
Saludos y feliz año.
HOLA,
no hace falta que alborotemos el gallinero con lo del fibrocemento.
HACE ALGUNOS "MUCHOS" AÑOS, SI QUE LAS CUBIERTA DE FIBROCEMENTO TIPO "GRAN ONDA" QUE VENDIA PRINCIPALMENTE LA EMPRESA "URALITA" LLEVABAN EN SU COMPOSICIÓN AMIANTO, y de ahí la asbestosis, enfermedad bastante jodida que se deriva de ello ...(lo digo de memoria, espero no equivocarme)
Pero, coño, las uralitas que se fabrican ahora, y ya desde hace años, SUPONGO QUE YA NO LLEBAN AMIANTO ... POR LO QUE SI SE PUEDEN MONTAR ...
SI RECORDAIS AMIANTO TAMBIEN LLEVABAN LOS COCHES EN NOSEDONDE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN...???
Yo tambien creo que es recomendable no montarlo.
Solo sé que no sé nada
De uralita se hacian antes hasta las tuberias de agua que abastecen muchos municipios y que todavia funcionan. Yo tengo un tejado de uralita y estoy barajando todas las posibilidades, pero lo que si puedo decir por mi experiencia con esta cubierta es que es mucho mas estanca que algunas cubiertas de chapas metalicas que han instalado por los alrededores , mi cubierta tiene un verdin creado que la hace impermeable, tiene mas de 40 años y hay esta todavia dando guerra, las de chapas tienen una vida util de no mas de 20 años.Creo que si la cambiase volveria a poner uralita de hecho tengo mezclaz de chapas de las nuevas pero por tema de diseño antiguo que no se abrazaban bien a las correas.
Última edición por josep4; 01/01/2008 a las 11:32
be free
La manipulación de Uralita, ya sea en tejados de uralita ó tuberias de uralita, la debe realizar una empresa inscrita en el RERA, conforme al RD 396/2006.
La solución de ir a los pernos de la cubierta no es muy acertada. Es casi imposible hacerlo sin romper la uralita, materialmente extraordinariamente frágil. En la Comunidad de Madrid por ejemplo no se autorizan cubiertas "dobladas" (poner panel sandwich encima de la uralita sin desmontarla), ni mediante la técnica anteriormente mencionada.
Además comentar que la UE acabará sacando una normativa regulando su paulatina retirada.
Un precio aproximado pueder ser 30 €/m2, por quitar la uralita y poner un panel sandwich de un espesor normal.
Empresas que hacen este tipo de trabajos hay muchas (ver Registro de manipuladores de Amianto), por citar una Cerramientos palomares.
Espero haber ayudado a clarificar el asunto.
Si es una "uralita" antigua tendrá amianto con toda seguridad y no puede ser taladrado, trabajado,..salvo por compañías especializadas y con permiso para ello. Las fibras de amianto son sumamente perjudiciales para la salud por fomentar diversos cánceres de pulmón.
Lamentablemente, no se con seguridad el año en el que el "fibrocemento" que sustituyó a la uralita y ya no contiene amianto, fué puesto en el mercado. Tendrás que asegurarte mucho de la situación real de esa uralita.
Paellera
