Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Asesoramiento pequeño huerto solar
    dic 2007
    Predeterminado Asesoramiento pequeño huerto solar
    Tengo que montar un pequeño huerto a nivel familiar pero tenemos dudas del equipo que tenemos que utilizar para sacar el mayor rendimiento, ya que en esto hay mucha confusion con respecto a la diversidad de opiniones, por eso os agradeceria vuestra opinion en cuanto a si fuese para vosotros, que pondrias para un huerto de las siguientes caracteristicas:
    Energia: 100Kw
    Kw/hora año: 200.000
    Fecha Inicio: 1-Febrero-2008
    Inversores: Cuantos pondriais y de que tipo/ fabricante?
    Seguidores: 10 seguidores de 2 ejes (tenemos presupuestados actualmente)
    Placas: Poseemos varios presupuestos de placas en la actualidad, estan proyectadas 750 placas de 175wp-185wp de Mitsubishi, tenemos presupuesto de otras chinas y este es el principal problema que tenemos, que no sabemos por cuales decantarnos. Decirme que es lo que pondriais
    Garantia: La que de el fabricante, pero se valorará mucho, actualmente tenemos 90% a 10 años, 80% a 25 años
    Me podriais dar alguna referencia de alguien serio de verdad en este negocio y que ofrezca garantias?.
    Me gustaria que me dieseis una opinion objetiva por favor.
    Muchas Gracias
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Estimado 100 KW:
    Lo primero felicitarte las fiestas como a todos los foreros. A continuación decirte que respuestas objetivas y categóricas es altamente improbable que las haya, pero los pros y contras de cada opción sí puede indicarse.
    Inversores: Tienes muchas opciones, desde un único inversor de 100 kW hasta 10 de 10 kW (uno por inversor). La opción primera es más económica pero más arriesgada puesto qeu si se estropea dejas de procducir totalmente.
    Personalmente pondría 5 inversores de 20 kW (1 por cada 2 seguidores) o 10 inversores (1 por seguidor). La opción no es infinitamente más cara y da mucha seguridad. Además a ese nivel de potencia por inversor (10-20 kW) la sencillez es mayor que uno de 100 kW que seguro tendrá un consumo mayor para ventilación forzada del propio inversor.
    La seriedad o no de empresas del sector, pues es meramente subjetiva. Deja todo atado y bien atado y no tendrás problemas.
    Que los paneles sean chinos, no tine por qué ser un problema.
    dic 2007
    Predeterminado buenas
    Para tu caso en mi opinion lo mejor serian inversores de 5 o 10 KW.
    De estos de los que yo conozco y se que funcionan bien serian Xantrex GT5 o fronius IG60.
    Tambien depende si quieres comunicacion a distancia o no.
    Sobre los modulos....hay mucho busca bien ahora a principios de año encontraras buenos precios.
    Última edición por solrock; 27/12/2007 a las 16:00 Razón: quitar publicidad
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    los kWh al año me parecen un poco optimistas, ¿donde es la instalación?
    de paneles se han dicho mil y una cosas, te recomiendo leerte algún post y verás que opiniones hay tantas como foreros.
    suerte!!
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    si hay muchas opiniones, ... otra más .
    En Lleida, instalaciones de 100kWn (113 kWp+-) este año 2007 van a superar los 240.000 kWh
    Y hay unas cuantas...
    Y no es por hacer propaganda. Pero las conozco y están ahí.
    nov 2007
    granada
    Predeterminado
    Cita Iniciado por robert Ver mensaje
    podrias decirnos ke tipo de instalacion es si es fija o con seguidores y ke marca de placas e inversores son???gracias
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado Mas de 2000Kwh/Kwp instalado
    Estas por encima de la barrera de 2000Kwh/Kwp, en estructura fija imposible y con seguidores, tal vez sean de concentracion, a mi me corroe la curiosidad por saber mas de esas instalaciones, si no importa que se den detalles.
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    hablo siempre de seguidor con dos ejes.
    Creo que no hace falta hablar de seguidor o de marcas de seguidores.
    Seguidores de dos ejes, si van bien (pues para mi todos son buenos y todos son malos, a excepción de esos que vuelan por los aires con un poco de viento).
    Y yo he podido corroborar, que al rendimiento de una placa fija, le añades un 40%, y tienes el rendimiento del seguidor de dos ejes. De eso tengo datos.
    Respecto a la placa, no me gusta hacer propaganda, pero las ultimas que se montan, son de 215Wp mono (y anteriormente eran las de 120Wp mono) y anteriormente habia todavia otras.
    EN MI ZONA:
    LA PLACA FIJA carga ENTRE 1.200 Y 1.600 kWh/kWp/año,
    SEGUIDOR DE DOS EJES: SUMALE UN 40%
    os lo digo porque lo he visto en los contadores
    porque me lo han dicho los propietarios de las instalaciones
    y porque también me lo han dicho directores de banco (esos también lo saben por aqui)
    dic 2007
    Predeterminado
    Posiblemente sea optimista la prevision, pero son datos publicos
    En cualquier caso es el norte de extremadura-sur de salamanca y si, hay bastantes posibilidades de que sea cierto al menos por las personas que conocemos en las cercanias que ya estan produciendo.
    Otra pregunta, con respecto a las placas amorfas, que opinion os merecen?
    Gracias por las respuestas y felices fiestas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
