Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Iluminaci?n nocturna con leds.
    jul 2005
    Predeterminado Iluminación nocturna con leds.
    Ya sé que el movimiento perpetuo no existe, y que la energía no se obtiene como una reacción en cadena.... pero siempre le doy vueltas a las cosas, os comento:´
    ¿Habéis visto las linternas éstas de leds blancos que tienen un consumo de risa, y dan una luz incluso más intensa que una bombilla incandescente?
    Ahora imaginaos una serie de estos leds que ilumine perpendicularmente casi toda la superficie de un panel fotovoltaico cuando se pone el sol, con el objetivo de que en las horas nocturnas las placas produzcan algo. La energía la tomarían de una batería previamente cargada durante el día con la energía que producen las placas. No he echado números del consumo de los leds, ni cuántos kwh producidos quitarían las baterías al cargarse.... ¿pero qué opináis? estoy loco, no?
    Seguro que no es viable, pero bueno... ahí queda.
    Saludos!
    jul 2005
    Predeterminado Re: Iluminación nocturna con leds.
    Si consigues obtener más Kwh de una fuente que los que consumiste para cargar dicha fuente, de verdad, avísame que tenemos que proponerte para el novel.
    En serio, no pierdas tiempo con esa discusión.
    jul 2005
    Predeterminado
    Tienes toda la razón, pero qué de malo tiene exponer las utopías que uno piensa?
    Predeterminado No es todo utopia
    Si sería una utopia a nivel energía, pero no a nivel económico, piensa una cosa la energía que tu compras para que funcionen los leds la estas pagando a 0,09 €, y la que producen las placas la cobras a 0,44 €; el problema es que pasariamos de la utopia al robo y nos cepillariamos el sistema a corto plazo; sería equivalente a poner una fuente de corriente continua en paralelo con la salida de las placas y vender la corriente que antes habremos rectifcado pagándola a 0,09 € el Kwh y con ello el sistema podría seguir produciendo en las horas en las que no hay sol.
    jul 2005
    Predeterminado
    Hola otra vez.
    Yo me refiero a usar los leds con energía obtenida de nuestras placas, previamente almacenada en baterías. Como bien dices, por supuesto que es inviable energéticamente.
    Lo que tú propones, la viabilidad económica, es posible que fuera rentable, pero no lo veo ético, es un vacío legal, y ni aún así, no estoy tan seguro si al final obtendríamos un beneficio.... porque pongamos el supuesto:
    "x" número de leds consumen 1 kwh (comprado de la línea eléctrica), y producen una luz directa (muy poca distancia) hacia los paneles, con una intensidad muy fuerte (pero nunca será la del sol), en este caso los paneles estarían aprovechando el 15% de esa energía lumínica, o incluso menos si descontamos pérdidas... no sé como estaría la cosa, a pesar de vender ese porcentaje de energía generada a un precio muy superior..... yo no veo tan claro que sea viable económicamente.....
    Qué opináis?
    Predeterminado
    ¡ Ojo!, yo no proponga nada y además hice mención a que sería robar a a parte de la ética que pueda tener, las reglas del juego están claras transformamos la energía de la irradiación solar en Kwh, todo lo que no seá esta transformación acabará con el sistema.
    sep 2005
    EXTREMADURA
    Predeterminado
    Hola , yo que tu no daria ninguna idea sea buena o sea mala porque te puedes llevar la sorpresa de que algun listillo te la ha copiado y desarroyado .UN saludo
    pax
  8. Predeterminado Con todos mis respetos
    Menuda rallada!! Os estais saltando el primer principio de la termodinámica en toda esta charla. Por otro lado, recuerdo que no esta permitido el uso de baterías en sistemas que inyectan electricidad a la red. Precisamente para evitar esa "inteligencia" tan castiza que aqui llamamos picardía.
    Saludos y Buen Año.
    sep 2005
    Predeterminado
    que bueno!!!jaja!! estaría bien, si consigues generar en torno al 20% de la energía que consumes con los leds, ya estarías ganado dinero(más o menos), ademas como las baterías nos han dicho que no las podemos utilizar, pues nada directamente de la red!nos conectamos y luego generamos!!!jajaja!!un chollo!!
    si consigues poder generar con luz artificial energía en un panel fotovoltaico, me avisas!ánimo!!
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Aparte de temas tecnicos sobre consumo y de donde sale la energía, lo mejor sería ver que dice la ED con una planta solar vertiendo algún watt por la noche... se ha trasladado la planta a las antipodas??? creo que por este lado y por el técnico no sería viable.
Temas similares
  1. Iluminación con leds
    Por Oxys en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 26/02/2012, 13:30
  2. regulador para circulacion nocturna y rendimiento intercambi
    Por altaria en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/02/2007, 11:31
  3. LEDS
    Por Guf en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12/12/2006, 19:01
  4. circulaci?n nocturna y disipadores
    Por meso en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 17/11/2006, 09:10
  5. iluminaci?n nave avicola
    Por Freesound en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 03/11/2005, 16:23
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
