Hermann Scheer
Tema: potencia pico=potencia nominal??
    sep 2005
    Predeterminado potencia pico=potencia nominal??
    a ver si consigo explicarme:
    que creeis que es mejor, si me propongo crear una unstalación de 100 KW, que merece la pena más, el instalar una potencia pico de 115 (más o menos) y los inversores de 100, ya que la pico no la obtendré muchas veces, arriesgnadome a perder esta energía excedente en el caso que ocurrieera condiciones para pico; o por el contrario, instalar una potencia pico de 100, y los inversores de 100 o de menos?
    Todo esto, es puesto que el inversor tendrá mejor rendimiento en el caso de que la potencia recibida y entregada sean lo mas similar, y otros factores a tener en ccuenta, pero bueno, más o menos es esta la idea que quiero lanzar al foro.
    si alguien sabe algo, se lo agradezco.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Buenas,
    ya hay escrito algo en el foro al respecto: "Generación de energía: relación óptima generador/inversor"
    De todos modos, dos comentarios:
    1- La potencia pico no se va alcanzar nunca por motivos de la temperatura. Además, a eso le debes añadir las pérdidas de captura.
    2- Siempre dentro de los límites que te marca el inversor, es obvio que a mayor potencia pico, mayor generación de energía.
    Por útimo, no entiendo lo que dices de que el rendimiento será mejor cuando "la potencia recibida y entregada sean lo más similar". Más bien es al revés, lo que detrmina que la potencia entregada se parezca lo más posible a la de salida es el propio rendimiento del inversor.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    sep 2005
    Predeterminado
    vale si perfecto, pero bueno como ahora entraria factores economicos, tendría que estudiar que sale más rentable para la instalcaión, pero bueno eso ya me pondré a estudiarlo mejor, gracias de todas formas!
    y ahora otra cosa, conoceis las características técnicas que debe cumplir una instalación cuando se conecta a red: a parte de:
    - Orden 5/09/85
    - RD 1663/2000
    - RD 436/2004
    - Cumplir también con el RD 1955 y la ley del Sector Electrico...etc,
    pero lo que me gustaría saber es si en algún sitio me dice que ensayos debo realizar para comprobar que....es decir, por ejemplo, en el tema de armónico, en el RD 1663 si que me dice, que los armónicos que se generen no deben perturbar y se debe cumplir con la legislación vigente...etc, eso muy bien, pero que se debería hacer simplemente realizar una medida in situ, y comprobar la tasas de distorsión y que sea inferior al 2 ó al 5 % (creo), es decir, calculos de este tipo, que a lo mejor me estoy comiendo demasiado la cabeza y simplemente mirando y realizando un par de cálculos se resuelve, o que haciendo caso al RTBT, ya está, bueno no se si sabeis algo del tema, gracias!
Temas similares
  1. Potencia pico
    Por Valmoral en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 05/07/2007, 10:58
  2. potencia nominal
    Por Hera en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09/03/2007, 15:45
  3. conectar menos potencia pico a un inversor que su nominal
    Por ponko en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 23/02/2007, 09:26
  4. potencia pico
    Por RICARD en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27/07/2006, 08:00
  5. Busco un inversor de 180 W de potencia nominal.
    Por carsanang en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05/01/2006, 19:06
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
