¿puedes dar más datos de la instalación? sobre todo del trafo e inversores.
¿has tratado de ponerte en contacto con el sat del fabricante de los inversores?
Es posible que el trafo no sea del tipo adecuado, o que sea de mala calidad, o que se sature. esto es bastante difícil de determinar, si no dispones de aparatos de medición adecuados.
¿cuando sucede el problema? ¿cuando la instalacion funciona a plena potencia o por el contrario con poca carga, o de forma aleatoria?
Puedes intentar hablar con el fabricante del trafo, para tratar de averiguar si este es del tipo adecuado.
¿cómo has llegado a la conclusión de que la calidad de la red de Iberdrola no es buena? ¿has utilizado un analizador de redes?
Última edición por FraSan; 16/12/2007 a las 23:57
Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
