Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: rele de maxima y minima
    mar 2007
    Zaragoza
    Predeterminado rele de maxima y minima
    Hola estoy proyectando una instalacion fija de 15 kW en cubierta y en el tema de las protecciones en el lado de alterna para maxima y minima tension y frecuencia me surje una duda.
    He visto fabricantes que suministran reles de control de frecuencia y tensión trifásicos pero el real decreto 1663/2000 en su punto 11 me habla de un interruptor automático de la interconexión junto a un relé de enclavamiento.
    ¿El rele de protecciones de tensión y frecuencia es este dispositivo?
    ¿Alguien me puede decir como se conecta este dispositivo a la salida del inversor? Se que tiene varios contactos conmutados y no se si bastaría conectar uno cualquiera de estos contactos conmutados a una cualquiera de las fases con lo cual si la tensión o la frecuencia no estuvieran en los margenes admitidos abriria la fase a la que esta conectado.
    ¿Como lo elijo? ¿Si es trifásico en funcion de la intensidad de linea de mi instalacion? Es que no encuentro reles de maxima y minima que soporten unos 20 A que es la intensidad de linea que tengo.
    nov 2005
    Predeterminado
    Y el inversor que has elgido, ¿no trae esa protección integrada?
    mar 2007
    Zaragoza
    Hola marcobomb
    claro que la trae pero segun tengo entendido las compañias electricas obligan a volverla a instalar por duplicado a la salida de este.
    Es decir, que se la suda, y perdon por la expresion, que el inversor ya las tenga.
    No se si estare equivocado
    sep 2005
    Predeterminado
    opues vaya empresa suministradora mas rara no???????????????
    que yo sepa ninguna empresa lo hace pero bueno. vivir para ver?
    en cuantas instalaciones anteriores te lo han pedido ?
    eso es facilmente recurrible.
    mar 2007
    Zaragoza
    Predeterminado reles de maxima y minima
    endesa me esta pidiendo un certificado del inversor como que cumple con los requisitos del articulo 11 apartado d del rd 1663/2000 en cuanto a protecciones de maxima y minima tension y frecuencia.
    Supongo que ese certificado lo tendre que pedir al fabricante de mi inversor. Es de imaginar que los fabricantes de inversores cuando lo pides suministran este certificado para poder presentarlo a las compañias electricas
    He visto un modelo tipo de sevillana endesa.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
