Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Orientacion
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Orientacion
    Segun tengo entendido, la orientacion adequada apra los paneles, es hacia le Sur no?
    se tienen muchas perdidas si tengo la orientacion hacia el Oeste??? gracias
    dic 2007
    Avila
    Predeterminado Orientación
    Le verdad, eltatin, es que no estás hecho un dechado de compañerismo. A lo mejor el chaval sabe menos que tu y sólo quiere un poco de orientación, y no creo que la socarronería y la vacilada sea la mejor manera de ayudarle. Pero bueno, tu mismo. En efecto, la orientación perfecta es hacia el sur. La orientación hacia el oeste te causaría pérdidas bastante apreciables. Igual algún compañero te da un % aproximado.
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Puedes experimentarlo tu mismo con una linterna y una tarjeta de crédico (por ejemplo).
    En el siguiente enlace tienes el movimiento que realiza el sol...y tienes que reproducir con la linterna
    http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Meclipt.htm
    A grosso modo, las perdidas superan el 50%.
    Salut
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    covarxi, tío, ya estas con los inventitos...
    qeu si un palo por aqui, una linterna y una tarjeta de credito por allá...
    menuda infancia debiste tener, volverías locos a tus padres!!
    por otro lado muy didactico y contundente!!!
    saludos!!
    mar 2007
    Predeterminado Discrepo con las contestaciones aportadas.
    Vamos a ver.
    Es indiscutible que la orientación ideal es al Sur, pero decir que orientando una instalación al Oeste se pierde el 50% es, como mínimo. exagerado.
    Yo he realizado, por razones que no vienen a cuento, una instalación de 5,12kWp con una desviación del sur de 85º hacia el Oeste. Con el siguiente resultado.
    Estimación de esa instalación en condiciones ideales (30º/SUR):5999 kWh/año
    Estimación en condiciones (30º/85ºW):5294 Wh/año que es el 88% de lo ideal (pérdidas del 12%)
    Producción Real durante los dos primerosaños de la instalación: 4% por encima de lo estimado.
    Una vez tenemos esto claro y es cuestión del promotor/propietario que quiera realizar la instalación con esas condiciones o no.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Pincho eso me suena a estimación del PVGIS o PVsyst, que por cierto es absolutamente errónea... ya que a Covarxi le gusta la simplicidad del hecho contrastado te voy a invitar a que hagas una prueba muy sencilla...polímetro y brújula en mano, coje un panel y orientalo al sur a 30º a cualquier hora del dia, mide V e I...luego desorientalo como quieras y vuelve a medir... verás que 10-15º pueden suponer pequeñas perdidas...pero si te dibujas la curva veras que a partir de los 20º de desviación, la -f(r) aumenta exponencialmente.
    Otro ejemplo de "bricomania" busca en un jardín 2 plantas o árboles que sepas o puedas suponer que se plantaron a la vez y tienen el mismo mantenimiento (riego, abonado, mismo suelo, mismas afecciones patogenas..etc) uno que tenga el sur libre y el este o el oeste ocupado por obstaculos y otro que tenga el oeste libre y el sur ocupado por obstaculos...adivina que planta es el DOBLE de grande que la otra...
    mar 2007
    Predeterminado repito por si no se me ha entendido.....
    YO HE REALIZADO, por razones que no vienen a cuento, una instalación de 5,12kWp con una desviación del sur de 85º hacia el Oeste. Con el siguiente resultado.
    PRODUCCIÓN REAL DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS de la instalación: 4% POR ENCIMA DE LO ESTIMADO.
    las estimaciones no son de Pvgis ni PVSys .. tampoco es bricomanía... es una instalación real , funcionando, dada de alta en el correspondiente régimen especial y facturando.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    [QUOTE=Pincho;39253]Es indiscutible que la orientación ideal es al Sur, QUOTE]
    ok! para que discutir mas...un saludo
    Predeterminado
    [QUOTE=MIGUELON11;39407]
    Cita Iniciado por Pincho Ver mensaje
    A propósito, y justo a título anecdótico, la orientación idónea no es siempre exactamente 0º de azimut. De esto nos dimos cuenta con los compañeros cuando efectuamos por casualidad varias simulaciones de producción con varios métodos, con los módulos ligeramente al este (unos grados, no más). En realidad, dado que hace más frío por la mañana que por la tarde, si orientamos los generadore ligeramente hacia el este, se gana algo como 0,1 % de producción anual. Pero bueno, esto tampoco quiere decir que os recomiendo no orientar los módulos al sur. Hay que tener otros factores en cuenta, y por lo que se gana...
    jul 2007
    Predeterminado
    ey que ha pasado con mi post? era gracioso. no tenia ánimo de ofender a nadie ni creo que haya sido asi. un poquito de sentido del humor no es malo.
    de cualquier forma pido disculpas.
    si las pones mirando al oeste vas a tener un rendimiento del orden del 0,33 del que tendrias con los modulos orientados correctamente (30 grados de elevación con respecto a la horizontal y orientado al sur)
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
