Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: relacion entre potencia inversor y potencia generador fotovoltaico?
    nov 2007
    lalaguna
    Predeterminado relacion entre potencia inversor y potencia generador fotovoltaico?
    hola a todos, llevo tiempo arrstando una duda relaconada con e dimensionado de los inversores en instalaciones conectada a la red electrica. En el texto del curso de instalador de censolar aconseja usar un factor 0.8 entre poytencia campo fotovoltaico y inversores, mientras aqui en el foro y en otros textos he encontrado fuentes que aconsejan usar 0.9, y incluso 0.95....Yo tengo entendido que con una relacion de 0.8 el inversor es sobrecargado excesivamente y esto puede llevar calientamiento y bajada de rendimiento de la instalacion, y al reves con 0.9 0.95 el inversor se esfuerza menos y rinde mas...Es esto cierto? Y en fin cual es la relacion entre potencia inversor y campo fotovoltaico?
    mar 2007
    Predeterminado
    En mi caso y creo que en otros también es así, puedo cargar el campo fotovoltáico todo lo que quiera porque el inversor regula la entrada de corriente del campo al màximo de su potencia nominal. Lo que debes considerar es si te interesa sacar más horas la potencia nominal de la máquina aún a costa de desaprovechar KWp en los momentos de máxima radiación, o bién dimensionar el campo más ajustado para conseguir la potencia nominal solo en los momentos en que las condiciones sean óptimas. En mi caso he optado por la primera opción y la relación KWp/KWn es de 1,2, con ésto estoy trabajando estos días el 90% de las horas de funcionamiento en la potencia nominal o muy cerca de ella y muchos ratos desaprovechando campo. Estimo que en verano con las pérdidas por calor, pueda trabajar muchas horas al día por encima del 90%. Inconvenientes: el precio de los módulos (he puesto los más baratos que he encontrado).
    nov 2007
    Galicia
    Predeterminado
    Eduardo Lorenzo trata este tema en uno de sus retratos de la conexión fotovoltaica a la red.
    Se puede ver aquí:http://www.fotovoltaica.com/retrato5.pdf
    nov 2007
    lalaguna
    Predeterminado
    gracias por el link angel-erv, muy claro, es decir que se puede jugar bastante sin comprometer el rendimiento de la instalacion, lo importante es no quedarse por debajo de un 0,7....pero hasta con un factor unitario va mu bien, bueno todo clarito
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
