Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Tension producida en circuito abierto a -10ºC
    ago 2006
    Predeterminado Tension producida en circuito abierto a -10ºC
    Muy buenas!!! alguien me puede comentar cual sería el problema al generar nuestro campo fotovoltaico (en unas condiciones de unos -10ºC), se que son un tanto extremas, pero que se lo digan a los de Avila!!, una tensión de entrada al inversor superior a la que éste por catálogo admite?, esta tensión está calculada en función de la de circuito abierto del módulo, pero....¿Funcionaría el inversor sin problemas? ¿qué ocurre con el inversor, en general, si la tensión de entrada es mayor a la admitida por éste?, muchas gracias!!!!
    DANIEL PH +
    abr 2007
    Predeterminado
    Hombre, así a botepronto se me ocurre que lo puedes tostar.
    Cualquier cosa que te pueda ocurrir puede ser motivo más que suficiente para perder la garantía de este.
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    no creo que todos reccionen igual.Algunos puede que se tuesten, pero otros quizá se autoprotejan (desconecten).Esto te lo podría quizá, confirmar el fabricante.
    De todas formas, existen dispositivos y técnicas para evitar esto, si es que quieres evitar sub-dimensionar el campo en previsión de bajas temperaturas.
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
    ago 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias por el aviso, lo último que quiero es que se me tueste!!, ya por curiosidad, ¿qué tipo de dispositivos y técnicas son las que me comentas?
    DANIEL PH +
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Creo que la mejor opción es dimensionar el campo adecuadamente para que no se sobrepase la tensión máxima en ningún momento.para ello, debes calcular cual será la tensión máxima que te entregarán los paneles a la tª mas baja prevista.
    Estoy seguro que puedes encontrar una combinación de series-paralelo que te permita entrar dentro del rango mppt con seguridad.
    salu2.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
