Hermann Scheer
Tema: Mppt
    dic 2007
    Italy
    Predeterminado Mppt
    Hola soy nuevo en el foro!!!
    Alguin me puede dar una mano? Saben como funciona el MPPT y si tienen un circuito de conexion, la bateria, la celdas?
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
    nov 2007
    Predeterminado
    Es el seguimiento del punto de máxima potencia.
    Lo que hace es buscar este punto que cambia constantemente al variar la irradiación y/o la temperatura. Funciona provocando pequeños cambios en el punto de funcionamiento: desde un punto dado (trabajando con un V y una I determinados) se desplaza un poco, por ejemplo, se incrementa ligeramente la V, se tiene un nuevo punto con V e I distintos, se hace el producto P=V*I y, si es mayor que en el punto anterior, se sigue variando en ese sentido (subiendo V) hasta que llegue un punto en el que la potencia sea menor que en el anterior: entonces se varía hacia el sentido contrario (bajando V). De esta forma te aseguras de que siempre funciana en torno al punto de máxima potencia (queda oscilando alrededor de este punto).
    Éste es al menos el funcionamiento básico, no sé si los inversores hacen alguna virguería más complicada.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
