Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: relacion kwpico y kwhora!!
    dic 2007
    Predeterminado relacion kwpico y kwhora!!
    Si yo quiero hacer una instalacion y tengo unos 100 paneles de 55wpico en mi terraza,tendre 5500wpico,no?.Pero resulta q eso no me vale,pq el sol da diferente radiacion segun el lugar.Asi q calculo la radiacion en mi zona y me sale q al año el sol me da 4200wh/m2.Aqui es donde m pierdo!!.
    Q es lo importante??.Los 5500wpico o la radiacion del sol??.Y una vez obtenida la radiacion del sol,q hago con ella??....se q son preguntas basicas,lo siento...pero me estoy iniciando en esto y no supero este bache.Gracias de antemano,un salu2
    nov 2007
    Castilla-La Mancha
    Predeterminado
    Buenas Juancito, a ver si puedo echarte una mano. Por lo que leo creo que quieres saber cuanto producirían esos paneles al año, pues bien, hay que tener unos cuantos factores en cuenta, dos de ellos son la potencia pico y la radiación del lugar, pero también hay que tener en cuenta las pérdidas en el cableado de CC en el de CA, las debidas a la temperatura, las pérdidas del inversor, etc.
    Puedes encontrar como realizar el cálculo en el pliego de condiciones técnicas del IDAE. Por si te sirve de ayuda decirte que en Madrid con una orientación e inclinación óptimas cada kwp instalado produce 1450 kwh/año, o sea que tus 5500wp producirán 7975 kwh/año, que con la actual prima son unos 3500 euros/año.
    Espero haberte aclarado. Un saludo.
    dic 2007
    Predeterminado
    muchisimas gracias!,me has salvado el bache,pq ya tenia calculadas todas las perdidas por sombreado,inversor,etc...pero no sabia como relacionar los kwpico con loos kwhora.De donde has sacado esa relacion de 1kwpico son 1450kwh??...muchismas gracias en serio!
    dic 2007
    Predeterminado
    otra pregunta...entonces,esa relacion kwp y kwh me imagino q al final es el resumen de haber relacionado de alguna manera la radiacion del sol en madrid con la potencia de mis modulos.Pero...y si estoy en tenerife??,como puedo saber esa relacion si no estoy en madrid?
    jul 2007
    ALICANTE
    Predeterminado
    Hola. hay tablas con la radiación de cualquier provincia de España, asi como la latitud de la provincia. si te ha servido de algo.
    un saludo
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
