Alarmas conectadas a central receptora
Segun se indica en la normativa aplicable, cuando una instalacion de seguridad se conecta a una central receptora de alarmas CRA y se produce una alarma, la central receptora debe proceder de inmediato a su verificación con los medios tecnicos y humanos de que disponga y comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas.
Lo normal en una instalacion fotovoltaica es que existan una serie de sensores de intrusión y un CCTV (circuito cerrado de televisión) para verificar en tiempo real si la alarma de un sensor es verdadera o falsa por lo que existen medios para discriminar las alarmas y solo dar el aviso cuando resulte necesario.
Frente a esto, mi experiencia con las CRA es frustrante. La central cobra un plus por la supervision de imagenes del CCTV pero, cuando se produce una alarma de sensores, me llama por telefono para pasarme la gestión de la situación. Sea la hora que sea.
Por otros comentarios anteriores de este foro tengo entendido que esta ultima manera de actuar es la norma entre las CRA.
¿Os pasa esto tambien a vosotros?
¿Como gestionais una alarma de robo?
¿Cual es vuestro indice de falsas alarmas por mes?
Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).
