Alarmas conectadas a central receptora
Segun se indica en la normativa aplicable, cuando una instalacion de seguridad se conecta a una central receptora de alarmas CRA y se produce una alarma, la central receptora debe proceder de inmediato a su verificación con los medios tecnicos y humanos de que disponga y comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas.
Lo normal en una instalacion fotovoltaica es que existan una serie de sensores de intrusión y un CCTV (circuito cerrado de televisión) para verificar en tiempo real si la alarma de un sensor es verdadera o falsa por lo que existen medios para discriminar las alarmas y solo dar el aviso cuando resulte necesario.
Frente a esto, mi experiencia con las CRA es frustrante. La central cobra un plus por la supervision de imagenes del CCTV pero, cuando se produce una alarma de sensores, me llama por telefono para pasarme la gestión de la situación. Sea la hora que sea.
Por otros comentarios anteriores de este foro tengo entendido que esta ultima manera de actuar es la norma entre las CRA.
¿Os pasa esto tambien a vosotros?
¿Como gestionais una alarma de robo?
¿Cual es vuestro indice de falsas alarmas por mes?
Seguridad en parques solares
Buenas.
Un sistema de seguridad que conozco se basa en sistema de alarma normalmente con sensores de presencia tipo PIR de exterior con compensacion de temperatura y doble o triple deteccion (que no doble tecnologia); por supuesto que estancos. El sistema viene apoyado con camaras de vigilancia IP (hasta 4 ) y se le coloca un modulo para la conexion a central receptora de alarmas (CRA).
La transmision se basa en telefonia movil y GPRS enviando el estado de los sensores y imagenes que toma el sistema. Ojo, es una solucion muy profesional y no se asemeja a las "caramas" que montan en cualquier comercio las grandes empresas dedicadas a las alarmas; esa camaras son de mentiras practicamente.
El sistema se puede complementar con un interface con los inversores electricos de los paneles a la red y enviar al usuario aparte de las imagenes parametros de produccion de esos paneles.
Para que os hagais a la idea en precios.
Sistema central: unos 2000€
Camara IP exterior: 700€
Camara IP exterior nocturna: 1150€
Otros modulos: depende del proyecto.
Espero que os sirva de ayuda. Nosotros ya hemos hecho algo en este tema.
Javier
www.controlgsm.com
Re: Alarmas conectadas a central receptora
Otro sistema para la seguridad perimetral es usando cables de fibra óptica sensora, que se instala en las vallas, de forma subterranea o por encima de los muros, las cuales detectan la presencia de invasores, podiendo evitar falsas alarmas conforme sea el ajuste. Estas fibras son conectadas a una central local que activa la alarma en el CRA. Lógicamente este sistema se combina con el sistema CCTV.
Antonio
Voy a conectar el 29 de agosto!, (que justo....!), Me preocupa, evidentemente, el tema de la seguridad. Aunque el seguro a todo riesgo me cubre la reposición de placas y la energia no producida, quiero evitar el mal trago (y seguro que muchos problemas....) que supone que te entren "los malos" y ter roben....
Os explico lo que he pensado instalar, en principio, para evitar los robos por si a alguien le sirve la idea o se "inventa" otros sistemas.
Después de leer en el foro sobre el tema de los robos, he llegado a la conclusión de que el mejor sistema es evitar que te entren. Vaya, que desistan de provar de llevarse tus placas porque és mas dificil que ir a robar las del vecino que no estan, quizas, tan protegidas......... hay que poner varios sistemas (tecnològicos o no tan tecnologicos....). Soy de la opinión que algiunos de los sistemas de seguridad, se tienen que informar con un cartelito leible des de fuera de la instalación (para informar a los ladrones). También cabe la posibilidad de mencionar algun sistema que no este colocado, un farol....).
Mi planta està aislada, en una parcela a 3 Km. de varios pueblos con una camino asfaltado que, de dia, va pasando gente, de noche, menos.
Todavia estoy acabando de decidir el conjunto de medidas que voy a instalar (leo el foro para ver vuestras opiniones y aprender.....) pero ahora trabajo con la idea de disponer de 4 (o 5) niveles de seguridad:
PRIMER NIVEL
La empresa instaladora (llaves en mano) tiene una central de seguridad que da vueltas en coche continuadamente por varias instalaciones montadas en la zona de Lleida y me dicen que en caso de saltar la alarma, primero me sonarà el telefono a mi y, si no atiendo la llamada, saltarà a està empresa de seguridad que tendrà que acercar-se a mi instal.lación. No hemos concretado tiempo de llegada mínimo....., ni lo haran ya que este servicio de seguridad no està incluido en el contrato. Es un servicio que pone la empresa instaladora de plantas por su cuenta..... Si lo dejara de prestar, nos avisaria con antelación y "a otra cosa mariposa"... Pero ahora lo tenemos.
SEGUNDO NIVEL
La planta, incluye dos puntos que hacen saltar la alarma:
1) un sistema en las placas que detecta cuando salen del circuito electrico
2) un detector volumètrico en la caseta
TERCER NIVEL
Poner una torre alta (10-12 metros), por encima de los arboles....., con lo típico:
encima (en la cúspide), un chirimbolo luminoso -potente- giratorio, por debajo una sirena (si és legal) que suene cada 4 minutos (un minuto xillando....) y justo por debajo de la sirena, 4 focos de largo alcance que esten orientados hacia los pueblos vecinos (no mirando al suelo). Ese tercer nivel, en caso de que decidan entrar a sabotearme la planta, les va a poner las cosas menos cómodas. Las luces se van a ver des de lejos y siempre puede haver gente merodeando, trabajando o haciendo "la parcela" que se puedan acercar al ver el espectàculo. Voy a centrar mis esfuerzos en garantizar que està torre no se quede sin energia (que no sea saboteable).
CUARTO NIVEL
Jugarme los puntos del carnet de conducir para llegar lo mas pronto a la planta y llamar a unos colegas que viven mas cercar para que se acerquen.
Sobre el tema de poner camaras se vigilancia....etc, la empresa me comenta que, por buen sistema que se ponga, sirven de poco ya que estos sistemas son facilmente saboteables con aparatos electronicos que llevan los cacos de verdad........
Perdonadme por la extensión, però el
QUINTO NIVEL (no esta previsto para ahora immediatamente), es poner a alguien viviendo dentro de la parcela. Un vigilante. Para que no cueste un dineral, he pensado que si tienes luz y agua en la parcela (luz seguro, y agua se puede llevar y tratar de un modo sencillo), se puede poner una caravana o un boungalow de playa (cocinita, habitación, comedor y terraza), le propones a alguien que le vas a contratar para que venga a dormir cada dia ahí (permisos municipales?). Durante el dia, puede ir a trabajar a qualquier sitio. Tiene una parcela cerrada con llave, puede entrar el coche (siempre hay sombras), puede hacer un huerto y debe cuidar dos perros vigilantes, tener la parcela limpia. Una norma bàsica: nunca pueden quedarse a dormir mas de 2 personas (que no se transforme en un "campamento".....)
Si la persona no tiene papeles (muy probable....), le ayudaria en la tramitación ya que pienso hacerle un contrato laboral (algun problema...?). El coste no tendria porque ser muy elevado ya que tambien le facilitas un sitio donde vivir temporalmente (contratos temporales para empezar para ver si funciona el tema....).
Todavia tengo que hacer los números y valorar los pros y los contras para ver la oportunidad de poner este Quinto nivel en marxa. Si los hago (que seguro que si) los voy a informar en este foro.....
Si sabeis de alguna experiència en la línea de este QUINTO NIVEL (o cualquier comentario sobre mejoras en la seguridad...., la podemos compartir....
