Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 18-12-2007
timonel acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Gps
Hola mendian, cuanto tiempo espero que te acuerdes de mi nos conocimos por medio de este foro.
Pues si mendian existe ese sistema y se usa en el mundo nautico, si estas navegando en una embarcacion de 10 metros y te separas 12 o 15 metros del barco quiere decir que te has caido al agua entonces pita la alarma, me parece que en el plotter del barco se enciende el MOB (man over boar) hombre al agua y aparece el barco y el punto donde esta en naufrago para ir a rescatar.
Aqui os mando un link.
http://www.azimutel.com/prods_catalo...grupo=seg-life
Responder Con Cita
  #12 (permalink)
Antiguo 18-12-2007
Red face Pasado de listo.
El sistema que he mencionado anteriormente probablemene en tierra no funcione, o por lo menos sera necesario modificar algunas cosas, lo digo por que no se usa la misma tarjeta en los barco para andar por el mar con toda la informacion de los puertos y mareas que uno que se usa en tierra que marca las carreteras y las direcciones prohibidas, desconozco si a dia de hoy existe algun sistema mixto, lo que si se que los GPS portatiles son validos tanto para tierra como para mar, lo unico que hay que cambiar es una tarjeta.
Responder Con Cita
  #13 (permalink)
Antiguo 21-12-2007
mendian acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola Timonel,
Claro que me acuerdo, espero que todo te vaya bien.
Alguna vez se había hablado en este foro de que hay fabricantes de módulos que incorporan un dispositivo GPS en ellos, esto unido a un seguimiento de rastreo como los de las flotas de camiones, parece una medida eficaz, pero no encuentro el enlace.
Si alguien tiene información al respecto y me la puede pasar se lo agradecería.
Responder Con Cita
  #14 (permalink)
Antiguo 14-02-2008
jazqueta acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Seguridad en parques solares
Buenas.
Un sistema de seguridad que conozco se basa en sistema de alarma normalmente con sensores de presencia tipo PIR de exterior con compensacion de temperatura y doble o triple deteccion (que no doble tecnologia); por supuesto que estancos. El sistema viene apoyado con camaras de vigilancia IP (hasta 4 ) y se le coloca un modulo para la conexion a central receptora de alarmas (CRA).
La transmision se basa en telefonia movil y GPRS enviando el estado de los sensores y imagenes que toma el sistema. Ojo, es una solucion muy profesional y no se asemeja a las "caramas" que montan en cualquier comercio las grandes empresas dedicadas a las alarmas; esa camaras son de mentiras practicamente.
El sistema se puede complementar con un interface con los inversores electricos de los paneles a la red y enviar al usuario aparte de las imagenes parametros de produccion de esos paneles.
Para que os hagais a la idea en precios.
Sistema central: unos 2000€
Camara IP exterior: 700€
Camara IP exterior nocturna: 1150€
Otros modulos: depende del proyecto.
Espero que os sirva de ayuda. Nosotros ya hemos hecho algo en este tema.
Javier
www.controlgsm.com
Responder Con Cita
  #15 (permalink)
Antiguo 08-05-2008
antoniosm acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Alarmas conectadas a central receptora
Otro sistema para la seguridad perimetral es usando cables de fibra óptica sensora, que se instala en las vallas, de forma subterranea o por encima de los muros, las cuales detectan la presencia de invasores, podiendo evitar falsas alarmas conforme sea el ajuste. Estas fibras son conectadas a una central local que activa la alarma en el CRA. Lógicamente este sistema se combina con el sistema CCTV.
Antonio
Responder Con Cita
  #16 (permalink)
Antiguo 03-08-2008
Andreubenet acaba de empezar como quién dice
Voy a conectar el 29 de agosto!, (que justo....!), Me preocupa, evidentemente, el tema de la seguridad. Aunque el seguro a todo riesgo me cubre la reposición de placas y la energia no producida, quiero evitar el mal trago (y seguro que muchos problemas....) que supone que te entren "los malos" y ter roben....
Os explico lo que he pensado instalar, en principio, para evitar los robos por si a alguien le sirve la idea o se "inventa" otros sistemas.
Después de leer en el foro sobre el tema de los robos, he llegado a la conclusión de que el mejor sistema es evitar que te entren. Vaya, que desistan de provar de llevarse tus placas porque és mas dificil que ir a robar las del vecino que no estan, quizas, tan protegidas......... hay que poner varios sistemas (tecnològicos o no tan tecnologicos....). Soy de la opinión que algiunos de los sistemas de seguridad, se tienen que informar con un cartelito leible des de fuera de la instalación (para informar a los ladrones). También cabe la posibilidad de mencionar algun sistema que no este colocado, un farol....).
Mi planta està aislada, en una parcela a 3 Km. de varios pueblos con una camino asfaltado que, de dia, va pasando gente, de noche, menos.
Todavia estoy acabando de decidir el conjunto de medidas que voy a instalar (leo el foro para ver vuestras opiniones y aprender.....) pero ahora trabajo con la idea de disponer de 4 (o 5) niveles de seguridad:
PRIMER NIVEL
La empresa instaladora (llaves en mano) tiene una central de seguridad que da vueltas en coche continuadamente por varias instalaciones montadas en la zona de Lleida y me dicen que en caso de saltar la alarma, primero me sonarà el telefono a mi y, si no atiendo la llamada, saltarà a està empresa de seguridad que tendrà que acercar-se a mi instal.lación. No hemos concretado tiempo de llegada mínimo....., ni lo haran ya que este servicio de seguridad no està incluido en el contrato. Es un servicio que pone la empresa instaladora de plantas por su cuenta..... Si lo dejara de prestar, nos avisaria con antelación y "a otra cosa mariposa"... Pero ahora lo tenemos.
SEGUNDO NIVEL
La planta, incluye dos puntos que hacen saltar la alarma:
1) un sistema en las placas que detecta cuando salen del circuito electrico
2) un detector volumètrico en la caseta
TERCER NIVEL
Poner una torre alta (10-12 metros), por encima de los arboles....., con lo típico:
encima (en la cúspide), un chirimbolo luminoso -potente- giratorio, por debajo una sirena (si és legal) que suene cada 4 minutos (un minuto xillando....) y justo por debajo de la sirena, 4 focos de largo alcance que esten orientados hacia los pueblos vecinos (no mirando al suelo). Ese tercer nivel, en caso de que decidan entrar a sabotearme la planta, les va a poner las cosas menos cómodas. Las luces se van a ver des de lejos y siempre puede haver gente merodeando, trabajando o haciendo "la parcela" que se puedan acercar al ver el espectàculo. Voy a centrar mis esfuerzos en garantizar que està torre no se quede sin energia (que no sea saboteable).
CUARTO NIVEL
Jugarme los puntos del carnet de conducir para llegar lo mas pronto a la planta y llamar a unos colegas que viven mas cercar para que se acerquen.
Sobre el tema de poner camaras se vigilancia....etc, la empresa me comenta que, por buen sistema que se ponga, sirven de poco ya que estos sistemas son facilmente saboteables con aparatos electronicos que llevan los cacos de verdad........
Perdonadme por la extensión, però el
QUINTO NIVEL (no esta previsto para ahora immediatamente), es poner a alguien viviendo dentro de la parcela. Un vigilante. Para que no cueste un dineral, he pensado que si tienes luz y agua en la parcela (luz seguro, y agua se puede llevar y tratar de un modo sencillo), se puede poner una caravana o un boungalow de playa (cocinita, habitación, comedor y terraza), le propones a alguien que le vas a contratar para que venga a dormir cada dia ahí (permisos municipales?). Durante el dia, puede ir a trabajar a qualquier sitio. Tiene una parcela cerrada con llave, puede entrar el coche (siempre hay sombras), puede hacer un huerto y debe cuidar dos perros vigilantes, tener la parcela limpia. Una norma bàsica: nunca pueden quedarse a dormir mas de 2 personas (que no se transforme en un "campamento".....)
Si la persona no tiene papeles (muy probable....), le ayudaria en la tramitación ya que pienso hacerle un contrato laboral (algun problema...?). El coste no tendria porque ser muy elevado ya que tambien le facilitas un sitio donde vivir temporalmente (contratos temporales para empezar para ver si funciona el tema....).
Todavia tengo que hacer los números y valorar los pros y los contras para ver la oportunidad de poner este Quinto nivel en marxa. Si los hago (que seguro que si) los voy a informar en este foro.....
Si sabeis de alguna experiència en la línea de este QUINTO NIVEL (o cualquier comentario sobre mejoras en la seguridad...., la podemos compartir....
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 02:15:34.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
