Cisneros
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Los datos que os he mencionado erán para 100 W/m² y 25º de temperatura.
Tambien me indican datos de la influencia de la temperatura según los cuales:
Temp. coeff. de tensión: -129,0 mV/ºC.
Por lo cual suponiendo -10ºC tendría que sumarle a la Voc 4,515 V, de este modo la Voc a -10ºC sería igual a 41,01 V, por lo que agrupando 20 modulos en serie la Voc sería igual a 820,3 V.
Ante este caso y teniendo que la tensión máxima del sistema es de 715 V, ¿puedo asumir esa sobretensión?, ¿debería pedirle al fabricante que me garantizase que puedo conectar 20 modulos en serie?, o sería aconsejable buscar módulos de tensión máxima del sistema igual a 1000 V.
Por otro lado suponiendo 60ºC debería restarle a la Vpm 4,515 V, de este modo la Vpm a 60º sería 25,38 V, por lo que agrupando 20 módulos en serie la Vpm sería igual a 507,6 V. Con lo que estaría muy por encima del valor mínimo de tensión de entrada al inversor.
Aun asi sigo con la duda de por que el fabricante me da el valor de tensión nominal de los módulos de 20 V, ¿he de tenerlo en cuenta en algún cálculo?.
