Hermann Scheer
Tema: Cambios Maximos Admitidos En Un Proyecto
    mar 2007
    Predeterminado Cambios Maximos Admitidos En Un Proyecto
    Muy buenas tardes.
    Esta tarde un cliente me ha planteado una pregunta que no he sabido contestar, y por lo tanto la remito a los señores del Foro a ver si me pueden sacar de mi duda.
    Este cliente me plantea la siguiente pregunta:
    ¿Cual es el limite maximo o minimo de cambios que se pueden hacer desde la solicitud o autorizacion administrativa del parque fotovoltaico, respecto de la instalacion?-
    Quiere decirme si habría algún problema en cambiar una vez realizado el proyecto con estructura fija, y construirlo con seguidores, por ejemplo.
    Cúal sería el contenido del proyecto que podriamos cambiar sin tener que realizar un nuevo proyecto y dónde está legislado para no cometer ningún error.
    Espero vuestra pronta respuesta ya que la verdad me encuentro en un aprieto...
    MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
    sep 2007
    Predeterminado
    Buenas!
    Respecto a Indústria y a la petición del punto de conexión, un sistema o el otro no diferencia en la potencia nominal del sistema, sí la producción que en este caso no afecta a dichos organismos.
    No es lo mismo, des del punto de vista urbanístico, ambiental... ya que una instalación con seguidores es mas aparatosa, visible... que una de fija.
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Jusep, yo creo que lo que quiere decir JMARCO18 (y es mi duda también) es si
    teniendo un proyecto técnico visado fotovoltaico fijo con la tramitación del REPE y autorización administrativa tramitada a falta de su resolución, se pueden hacer cambios en el proyecto, como meter seguidores, cambiar de placas, inversores o cualquier otra cosa que puede ocurrir durante la instalación de la planta, sin tener que cambiar o reiniciar la solicitud de la autorización administrativa, o en caso de tener que modificarla si habría que hacer de nuevo la solicitud o existe algún procedimiento de modificación de una solicitud en curso.
    ¿no JMARCO18?
    A ver si alguien nos aclara un poco este tema.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
