Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Exigencias Iberdrola
    ene 2006
    Predeterminado Exigencias Iberdrola
    Estamos tramitando, REPEs solicitados y próxima presentación de proyecto, una instalación de 200 KW en Salamanca dividida en 2 instalaciones de 100, bajo un mismo titular con sus respectivos CTs de 100KVA para poder acogernos a la prima máxima.
    Iberdrola nos dice que no se puede hacer una red con los CTs, sino que necesitamos montar dos lineas, una desde cada CT, hasta el punto de conexión, cada una con sus protecciones y OCR (órgano de corte de red) con el sobrecoste que esto conlleva.
    Tiene sentido esta petición?
    Cómo habéis solucionado casos similares?
    feb 2007
    LEON
    Predeterminado
    y porque no usas un solo CT de 250 KVA para la evacuación comun de las dos instalaciones (mucho más sencillo y barato)
    PUEDE SER... O NO
    nov 2007
    avila
    Predeterminado
    Buenas.
    Creo que es lícito lo que te piden, ya que a todos los efectos son dos instalaciones independientes.
    Precisamente hace 2 semanas vi una instalación de 300 kW en Avila parada por un problema similar.
    Suponemos que la conexión es en media tensión, verdad???? En qué parte de Salamanca si no es indiscrección???
    feb 2007
    Predeterminado
    esta semana he estado en una empresa que se dedica a hacer instalaciones de alta en Salamanca para pedir el presu del CT de mi instalación y allí me han dicho que en Iberdrola le habian recomendado poner un solo transformador para varias huertas de 100, en este caso 7, yo en concreto tengo proyectados dos transformadores para dos instalaciones de 100Kw sobre el mismo punto de conexión, porque en Valladolid nos dijerón que tenian que ser independientes.
    ene 2006
    Predeterminado
    Contestado a lo anterior:
    1º se plantearon 2 CTs de 100 para acceder a la prima máxima ya que se trata de un solo titular para ambas instalaciones
    2º Si, la conexión es en MT y en un pueblo cercano a Ciudad Rodrigo.
    Consultado con los tecnicos de industria de Valladolid comentaron que no tenían constancia de peticiones similares (duplicar las líneas) para huertas solares. Por eso nos ha sorprendido dicha petición. Existe alguna norma particular nueva de iberdrola para estos casos?
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Cita Iniciado por powerlorenzo Ver mensaje
    Me temo que eso no funciona así, por muchos trafos que pongas no puedes tener XMW a tu nombre y estar cobrando la máxima tarifa...
    ene 2006
    Predeterminado
    Según creo entender en el articulo 3 del RD 661 y según los técnicos del REPE de Valladolid si es posible con 2 CTs tener acceso a la prima máxima.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    A nombre de un mismo titular?
    dic 2006
    Predeterminado
    A riesgo de equivocarme, si es el mismo titular (o 2 sociedades con un el accionista mayor del 50%) le van a sumar las potencias en el punto de evacuación, por tanto, parece más lógico 1 trafo de 250 kW para cederlo a la ED y dejarse de líos.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Powelorenzo, tiene sentido...imagina que el titular vende una de esas dos instalaciones de 100kwp con sus derechos y obligaciones ..y por una de aquellas le dá por descuidar su CT, para "joder al vecino"...la demanda seria entre vecinos de "huerta"...pero como ya ha habido algún "amago" de motín serio en una huerta de 6 Mw. en el 2006, no me extraña que Iberdrola exija esto. Por otra parte no exajeres con los sobrecostes...esta claro que en este caso, 1 x 2 no es lo mismo que 2 x 1, pero tampoco exajeremos, mas si tenemos en cuenta los beneficios económicos y jurídicos que ambos pueden tener.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
