Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Distancia entre filas.
    oct 2007
    Predeterminado Distancia entre filas.
    Buenas noches:
    Queria a ver si alguien me puede ayudar diciendome la formula de distancia entre filas.
    mar 2006
    VALENCIA
    Wink
    La única fómula cierta es la trigonometría básica...la posición del sol esta perfectamente definida para cada hora y dia del año ...como afecte esa posición a los obstaculos y paneles es cuestión de cálculos trigonométricos básicos....
    Ciertas empresas envuelven este fenomeno tan sencillo en un "halo " de misterio revestido de simulaciones 3D y demas "ostias en vinagre" pero ante las peliculas que te quieran vender por ahí ... te recomiendo como vacuna preventiva este video:
    <object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zp4ZgiuF4xM&rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zp4ZgiuF4xM&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado Varas, Ojos, Pies Y Cerebro...
    oct 2007
    Madriles
    Predeterminado
    o dicho con otras palabras...
    el criterio usado para evitar que se produzcan sombreamientos es conseguir que durante el mediodía solar del día más desfavorable (con menor altura solar) del periodo de utilización, la sombra de la arista superior de una fila se proyecte como máximo sobre la arista inferior de la fila siguiente.
    para el hemisferio Norte el día más desfavorable es el 21 de diciembre, que es cuando se da la menor altura solar. La altura solar en el mediodía solar se calcula con la siguiente expresión:
    h0 = (90º - Latitud) – 23.5º
    La distancia mínima entre filas se halla con la siguiente expresión:
    d = l [sen (alfa) / tg (h0) + cos (alfa)]
    Como norma conservadora se puede aumentar esta distancia en un 25 %
    y efectivamente erastotenes midió el radio de la tierra. se acercó mucho gracias a que unos errores que cometió se anularon con otros errores. imaginaos que para medir la distancia entre torres tenía que ir andando con una rueda incluyendo todos los desniveles...
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Queda poco para el 21 de diciembre, así que pasa de romperte la cabeza, pilla un palo y un metro y realizas el experimento.
    O multiplicas la altura por 2,75 y tendrás la sombra.
    sunfun, ya se que no es correcto que diga esto, pero es efectivo
    Salut
    feb 2007
    Predeterminado
    Me parece que lo más simple es decir que a 15º de altura solar, un metro de altura proyecta 3 metros de sombra, por lo que habría que tener en cuenta la altura máxima de la instalación y calcular las sombras proyectadas
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    A ver que me estoy liando. Lo de la trigonometria está claro. Lo de la altura del sol tambien.
    Pero creo que aun queda una decision de compromiso que tomar ¿Que perdidas voy a aceptar?.
    En el IDAE hablan de garantizar un minimo de 4 horas de sol al medio dia en el solsticio de invierno. Según mis cuentas esto pueden ser unos 21º de elevacion cenital pero no he podido determinar de una manera exacta las perdidas por sombreado que se asumen con este criterio. ¿alguien las sabe?.
    Me imagino que podriamos hacer una tabla de equivalencias en la que a cada angulo de elevacion cenital le corresponden unas perdidas por sombreado. ¿Alguien conoce estas correspondencias?
    Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Me va a pasar como a otra que pregunta y se responde a si mismo. En mi caso en el entreacto he efectuado algunos calculos y he obtenido lo siguiente:
    Para angulo cenital 15 º, perdidas por sombreado anuales 2,35 %
    Para angulo cenital 20 º, perdidas por sombreado anuales 5,30 %
    ¿Puedo estar en lo cierto?
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por covarxi Ver mensaje
    Salut
    Oye que lo del video de Carl Sagan era una idea divulgativa, a ver si ahora vamos a tener que ir el dia de la loteria de Navidad plantando monolitos por toda España....no jodas! y por otra parte lo del 2,75 ese de donde lo sacas ????? Por que tal y como lo describes parece una Constante Universal (Explicanoslo)
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Salut
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
