Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Mezclar inversores de ditinta potencia en misma instalación
    nov 2005
    Predeterminado Mezclar inversores de ditinta potencia en misma instalación
    Hola de nuevo,
    a ver que me podéis decir al respecto.
    ¿Veis factible hacer por ejemplo una instalación de 45kW con 2 inversores de 20kW y unos de 5kW?
    Yo creo que ante esta situación es mejor plantearse una instalación de 40kW (con 2 inversores de 20). Creo que no es correcto el diseño de inversores de distinta potencia en paralelo. Pero no tengo claro el por qué técnicamente. Analizando esto veo que se trataría de 3 inversores cada uno de ellos veritiendo una determinada potencia a un embarrado común.
    No lo tengo claro. Creo que no es un diseño óptimo. ¿Que pensáis? ¿Estoy equivacado?
    jul 2007
    Predeterminado
    No entiendo que problema puede haber en conectar varias producciones de alterna a un embarrado, como tú mismo propones al usar dos inversores de 20kW.
    La potencia en sí no creo que cause problema, si la salida en alterna de todos los inversores es de las mismas caracteríscas.
    Existen 10 tipos de personas, los que saben leer binario y los que no
    nov 2005
    Predeterminado
    Ok con lo de 2 inversores de misma potencia ( 2x20kW).
    Yo me refiero a poner, por ejeplo, 2 de 20kW y uno de 5kW (total=45kW).
    No tengo claro que sea correcta esta configuración.
    sep 2005
    Predeterminado
    tecnicamente no hay ningun problema
    nov 2007
    Fuensanta (Jaén)
    Predeterminado
    Perfectamente se podrían poner los dos inversores de 20kW para la instalación completa. Ya que no se necesita que la potencia de los inversores coincida con la potencia pico de los módulos. Se suele aplicar un coeficiente de 0.8 para calcular la potencia del inversor respecto a los módulos, asi que si yo fuera tu, acometría la obra de 45kWp usando solamente los dos inversores de 20kW y me ahorro el de 5kW.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Creo yo que la duda, hablando en general, es si habría algún problema en realizar la instalación con inversores de distintas potencias y además siendo unos trifásicos y otro monofásico.
    La descompensación de 5kW en la línea creo que se admite (hay varios hilos al respecto en este foro).
    En cuanto a que sean de distintas potencias, no veo problema técnico, pero nunca he hecho algo similar así que no puedo asegurar nada.
    (Si la potencia pico es elevada, no sería mas sencillo poner dos inversores de 25kW? o si el punto de conexión es de 45 kW pues 9 de 5 kW)
    nov 2005
    Predeterminado
    Ok. Gracias a todos.
    Aunque Azazel ha sido quien me ha cogido la idea. Efectivamnte no había caído en el tema de la descompensación de 2 trifásicos con 1 monofásico. Buscaré posts de este tema.
    Luego veo que por lo que comentan todos, es posble por ejemplo 2x25kW y uno de 1x10kW (independientemente de que en lugar de estos me vaya directamente a uno de 60kW).
    sep 2005
    Predeterminado
    puedes poner lo que quieras siempre que cumplas una sencilla norma:
    no puedes descompensar las fases en mas de 5 kw es decir
    25 25 20
    20 20 25
    10 10 15
    40 40 35
    etc.
    sep 2005
    Predeterminado
    en el ultimo me he colado ya que pasa de 100 kwn
    pero quien sabe alomejoe hay alguien que no le importa que le paguen algo menos......
    jjejej
    un fallo lo tiene cualquiera
    kandido
    nov 2005
    Predeterminado
    Kandido, me has dejado en treinta y tres...
    Si colocas cada fase de cada inversor a una fase, ¿que descompensación existe?
    Es decir,
    ej para inversores 10kW-10kW-15kW
    conductores 1 de los tres inversores a fase R
    conductores 2 de los tres inversores a fase S
    conductores 3 de los tres inversores a fase T
    ¿están compensado, no?
    A la fase R le entran 3,3-3,3-5
    A la fase S le entran 3,3-3,3-5
    A la fase T le entran 3,3-3,3-5
    Eh...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
