Hermann Scheer
Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Heliostato fotovoltaico
    mar 2007
    Barcelona
    Predeterminado Heliostato fotovoltaico
    Hola a todos, a ver que os parece esto...
    Heliostato fotovoltaico de baja concentración :
    Seguidor a dos ejes
    Concentración geométrica 2,2, efectiva 1,7 (después de pérdidas...)
    El coste de los espejos es de un 20 % del de las placas...
    Hay un 50 % menos de placas...
    Me quede 'enamorado' de el en cuanto lo ví en el dossier del IDAE de 2005.
    Si haceís cuatro números os llevaréis una sorpresa.
    Me gustaría debatirlo con vosotros... ¿Viable en el marco de los 31 c€?
    ago 2007
    Norte de Madrid
    Predeterminado
    Hola Isidoro,
    y tambien le doy vueltas al asunto, por debajo de 4€ Wp (equivalentes a fija) volvemos a la TIR económica del 10%; veo como posibilidades las placas de concentración y las nuevas tecnología de impresión de silicio delgado,
    ¿tienes más detalle (caracteristicas, precios, fabricantes, distribuidores...?
    mar 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Hola Mandrago,
    Vamos a seguir añadiendo datos.
    Ya hay una instalación funcionando, las placas són comerciales, de mono y de poli.
    Los espejos són los mismos que los de los heliostatos de las plantas de concentración.
    El seguidor se fabricó especificamente (¿que os parece su diseño?)
    La planta se llama 'Sevilla PV', esta en Sanlucar la Mayor (Sevilla),
    (37º26' N ; 6º 14' W) al lado de la preciosa PS10.
    Predeterminado
    Efectivamente la concentración solar es una respuesta muy atractiva a la bajada de la tarifa. También estoy dándole vueltas al tema. Lo que no tengo claro es como calcular las horas equivalentes en un sitio dado con un concentrador y ratio de concentración dados. En particular, los concentradores sólo aprovechan la luz directa, por lo que la proporción directa/difuso es un criterio importante para determinar la rentabilidad de una instalación con seguidores.
    En cuanto a costes, pues sí, efectivamente se habla de 4 euros/Wp llave en mano, pero cada vez que pido una oferta seria, se me dice que de momento sólo hay prototipos, y que los concentradores serán comercializados dentro de 6 meses.
    Otra cosa que me parece importante es que con concentradores el back-tracking no es posible, por cuestiones geométricas y ópticas evidentes.
    Quisiera más opiniones sobre el asunto. En particular si alguién tiene buenas referencias técnicas sobre los concentradores, me interesa mucho.
    Un saludo solar concentrado :-)
    Última edición por SolarJonathan; 23/11/2007 a las 22:07
    ago 2007
    Norte de Madrid
    Predeterminado
    Hablé con Guascor Foton y me dijeron que toda la producción la tienen reservada para plantas propias... en fin si alguien averigua algo más, pf informad
    mar 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Atención Coluche1981,
    Fijaos bien en la foto, os añado más datos recogidos después de dos años, esto te servira de referencia.
    ficha tecnica proyecto solucar.pdf
    balance energetico proyecto solucar.pdf
    mar 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Permitidme que insista, no es alta concentracion ( = terror entidades financieras... = riesgo tecnológico...). Esta hecho con placas comerciales de Isofoton, Atersa (mirad la ficha técnica) y espejitos de Cristalería Española !!!
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Coluche1981 Ver mensaje
    ........ Lo que no tengo claro es como calcular las horas equivalentes en un sitio dado con un concentrador y ratio de concentración dados. En particular, los concentradores sólo aprovechan la luz directa, por lo que la proporción directa/difuso es un criterio importante para determinar la rentabilidad de una instalación con seguidores.
    Hay varias maneras de determinar la Radiacion directa.......la mas sencilla utilizar los datos de la Nasa, q te los da descompuestos si así lo requieres
    Efectivament 4€/wp es un target (aunq nosotros estamos en unos 5), lo de q no son comercializados hasta dentro de 6 meses es un decir, pq comercializarse se comercializan lo q pasa es q no se entrega nada antes de 4-6 meses.
    Yo tengo algunas buenas referencias, pregunta lo que qieras y te contestare lo q pueda
    ago 2007
    Sevilla
    Predeterminado Concentradores con espejos y seguidores
    Isidoro8 y compañeros,
    Adjunto el siguiente link a una empresa portuguesa que creo os va a interesar, similar a la foto que incluye Isidoro8, combinando módulos convencionales con espejos y seguidores, a diferencia de los concentradores que utilizan lentes Fresnel y células de muy alto rendimiento, que es otro asunto al que hay dedicadas muchas compañías, entre ellas algunas españolas como sol3g (http://www.sol3g.com/esp/index.htm), Concentración Solar La Mancha ( http://www.cslamancha.com/main.html ), el ISFOC ( http://isfoc.unnica.com/ ) un importante centro de investigación relacionada, de primera categoría, y una australiana, Solar Systems ( http://www.solarsystems.com.au/), que está en el proceso de instalar 154 MW, con fuertes subsidios del gobierno.
    http://www.ws-energia.com/eng/homepage.html
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Muy interesante Jotape, está claro que si más del 50% del coste de una intalación FV se lo llevan los paneles de silicio, es ahí donde hay que investigar y reducir costes.
    Parece que en los USA también lo tienen claro:
    http://www.celsias.com/2007/11/23/na...aper-than-coal
    www.nanosolar.com
    El titular es rompedor...esperemos que lo comercialicen...aunque tarden más de 6 meses.
LinkBacks (?)
  1. *Clix
    Refback This thread
    Hits: 1
    24/03/2009, 13:28
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
