Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #31 (permalink)
Antiguo 05-05-2008
sifos va por buen camino
Predeterminado
Empezado por Vicentillo Ver Mensaje
El problema de éste tipo de seguidor con concentración es el deterioro del panel fotovoltaico. Se alcanazan temperaturas muy por encima de lo normal. Ten en cuenta que la radiación equivale a dos soles o tres soles en función de que lleven 1 o 2 espejos concentradores. Ésto provoca que con el deterioro de uno de los paneles, la intensidad que circula por el circuito del heliostato se limita a la intensidad de éste panel. ¿están preparados éstos paneles para soportar ésta temperatura?¿qué vida útil tendrán entonces?...
la radiacion con la q se trabaja en los sistemas de concentración comerciales es de un minimo de 400 soles (menos alguno de baja concentracion como el JXcrystal).....
Hay fabricantes q llegan a 1.100 incluso hay uno q anuncia 2.000 soles (eso tengo q verlo). El de 1.100 soles tiene garantia de rendimiento de celulas (por parte del fabricante de las celulas) durante 20 años, degradación maxima 1% anual (bajo una concentración de 1.000 soles).
Uno de los mayores retos (y secretos) de cada fabricante de sistemas de concentración es su sistema de "gestion" del calor, los hay con enfriamiento activo y otros pasivo, pero lo q esta claro es q si "algo" q mantenga la celula a una temperatura relativamente baja esto no pita...
Vicentillo, si te referias a los artilugios con 2 espejos y modulos normales, secundo 100% tu comentario
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #32 (permalink)
Antiguo 06-05-2008
Avatar de SolarJonathan
Moderador
SolarJonathan va por buen camino
Predeterminado
Vicentillo, esto es cierto para los concentradores fotovoltaicos de baja concentración, donde efectivamente se usan paneles clásicos bajo condiciones de concentración de hasta 1+raiz(2), o sea 2,4... Algunos módulos se comportan bastante bien, otros menos. Veremos qué tal van estos concentradores dentro de unos años.
Sin embargo los concentradores ahora estudiados, que tienen ratios de concentración de hasta 1000 o más, llevan células muy distintas de las células usadas en la FV clásica, y están diseñados para estas condiciones de funcionamiento.
Estoy buscando un artículo reciente publicado por Gabriel Sala, del IES, sobre estos asuntos. Os lo mando en cuanto lo encuentre en mi follón de carpetas :-)
Saludos solares muy concentrados !!!
__________________
"Me interesa el futuro, porque es el lugar donde pasaré el resto de mi vida" [Woody Allen]
No nos mires, ¡únete! : www.jovenesverdes.org
Responder Con Cita
  #33 (permalink)
Antiguo 06-05-2008
Moderador
Predeterminado
Empezado por sifos Ver Mensaje
JEJE Sifos qué divertido, hemos postado al mismo tiempo, y diciendo lo mismo. Veis, estamos de acuerdo entre foreros adictos :-)
__________________
Responder Con Cita
  #34 (permalink)
Antiguo 06-05-2008
Predeterminado
Empezado por SolarJonathan Ver Mensaje
Macho, al mismo tiempo no ha sido, q mi mensaje es 11 horas anterior al tuyo......... a ver si terminas de leer el hilo antes de darle al responder
Responder Con Cita
  #35 (permalink)
Antiguo 08-05-2008
Moderador
Predeterminado
JEJEJE, pues sí, es que a estas horas, mejor que me vaya a la cama ...
__________________
Responder Con Cita
  #36 (permalink)
Antiguo 11-05-2008
Avatar de Mandrago
Mandrago acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Heliostato fotovoltaico
Sifos, Jonathan, Jotapé ...
sigo sin ver que se comercialice nada,... al menos, mis llamadas en frio no me llevan a ninguna parte, solo algún contacto más o menos cómplice ...
he tenido, en cambio, referencias de Oerlikon por parte de una institución financiera
(tecnología solo "2G", como creo sabeis mejor que yo...)
¿es ya realidad la alta concentración? ¿existe algún proyecto comercial (no pilotos) ...?
Responder Con Cita
  #37 (permalink)
Antiguo 11-05-2008
lwolf va por buen camino
Empezado por Mandrago Ver Mensaje
Bueno, quizas dependa de lo que se entienda por proyecto comercial (no pilotos), pero Guascor esta acabando un parque, en Villafranca (Navarra), con 8.85 MW de alta concentracion.
Esta es una "instalacion llave en mano" para Parques Solares de Navarra, que actuan como promotores y de sus cuatro fases, la 1ª (2 MW) ya se conecto en septiembre del 2007, la 2ª y 3ª (5,85 MW) se estan conectando ahora (algunos ya han empezado a cobrar de Iberdrola) y la 4ª (1 MW) esta en construccion.
Yo creo que esto se puede considerar "una realidad", que todavia tiene por demostrar su rentabilidad (para los inversores); a los que estan interesados les aconsejaria que lo mirasen mucho mejor que otras tecnologias, pero tal como van las cosas en Villafranca, yo no repetiria.
Mas detalles en este hilo: Parques Solares de Navarra, Villafranca
Responder Con Cita
  #38 (permalink)
Antiguo 11-05-2008
Mandrago, no se dnd lexes has llamado pq comercializarse te aseguro q se comercializa, otra cosa es q no te gusten los plazos de entrega. (de todas maneras si llamas en frio igual no te han visto lo suficientemente caliente para hacerte caso )
Por otro lado no se q lexes tiene q ver Oerlikon con el motivo de este hilo...
Decirte q aparte de Guascor (q comentaba Lwolf)hace un par de dias salía en la prensa un proyecto-instalacion de 800Kwp de sol3g en Catalunya i q segun decian iba a estar conectada a finales de julio (creo).
Eso por lo q hace referencia a grandes instalaciones, pq hace ya algunas semanas colgue una foto de una instalacion de sistemas de muy alta concentración (mas de 1.000 soles) sobre cubierta.....
Responder Con Cita
  #39 (permalink)
Antiguo 15-05-2008
Avatar de Mandrago
veo que sí hay proyectos comerciales más o menos exitosos (gracias por los links)
Sifos, no consigo recuperar tu post con la foto del concentrador de 1000 soles ...
¿podrías mandar el link al hilo?
gracias
nb: la mención a Oerlikon va en el sentido de las anteriores a Nanosolar .... es la competencia tecnológica y parece que el mundo financiero la conoce mejor ... pero tienes razón, hablamos de CPV
Responder Con Cita
  #40 (permalink)
Antiguo 15-05-2008
Mandrago este es el hilo que pedias
PUBLICIDAD/ Quimeras Solares
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 20:54:42.
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
