Es obligatorio poner el buscador del seguidor de fallo??
Muchas gracias
Muchas gracias
Queeeee?? me parece que me estoy perdiendo de algo....
es que se me fue la pinza, además digamos que no fue muy extenso mi mensaje
me comentó un compañero que era obligatorio el buscador de seguidor en fallo, aquel que se conecta a los interruptores y en caso de fallo te dice cual tiene el problema, el de Proat. No lo había oido nunca que era obligatorio y por eso lo pregunté
Nuska, disculpa mi subnormalidad pero sigo sin entender a lo que te refieres..... si lo que quieres es monitorizar los seguidores, los inversores o ambos, hay muchos tipos de software para hacerlo, con los cuales puedes determinar incluso en que string se ha producido el fallo
Quizá simplemente lo que quieres es una caja de protección, si es esto, hay muchas en el mercado, yo te recomendaría la de spelsberg
me refiero a esto
http://www.proat.es/catalogo/F-05-C-BSF5-00.pdf
un saludo
desde mi punto de vista el que instale eso estaria mejor en una notaria firmando hipotecas y escrituras que en el sector fotovoltaico.
como se pueden poner varios seguidores a un mismo inversor??????????????
esque solo miramos el precio final y no la tecnica o que es lo que pasa?????????
madre mia ....
desde luego todos los refranes son ciertos: "de todo tiene la viña del Señor"
Sí. Se pueden poner los seguidores que quieras a un mismo inversor.
Los pequeños seguidores de 0,4 kw cada uno que se están poniendo masivamente sobre naves industriales, no llevan inversor cada uno, sino uno de centralizado.
Pero los seguidores mayores, para una planta de 100 kw, por ejemplo, pueden tener un inversor cada seguidor o un inversor centralizado. Cada sistema tiene sus pros y sus contras.
saliendome del tema, lo siento criparto pero la filosofía de optimizar el rendimiento nos lleva a un inversor por generador FV, temas economicos nos llevan a disminuir nº de inversores, asociar placas en strings..., centralizar en uno solo para uso en seguidores es un error (lo mires por dode lo mires) otra cosa son inst. fijas., pero allá cada cual, saludos
cliparto claro que se puede poner un inversor para una planta de 100 con seguidores, y tambien se pueden poner las placas boca abajo que como son blancas por la parte de abajo hacen rebotar mas la luz y por tanto se calientan menos........
por poder hacer se puede hacer lo que se quiera otra cosa es que sea lo mas recomendable
Te lo pondré más masticado.
¿Se puede poner un inversor de 100 kw en una planta con paneles fijos?
Si.
¿Se puede poner un inversor de 100 kw en una planta con seguidores?
Igualmente.
¿Qué diferencia hay?
Si los seguidores apuntan más o menos bien, y conectados en paralelo, es EXACTAMENTE lo mismo que con paneles fijos.
Ah! ¿que los seguidores pueden fallar?
Birria de seguidores!
Bueno, bueno. Que alguno entre por ejemplo 20, puede fallar.
¿Qué pasa si falla uno?
Que la energía que le llega al inversor estará entre el 100% (si el seguidor que falla está casualmente encarado al Sol) al 95% (si esta de lado).
Si al inversor le llega el 95% de la energía, trabaja con un rendimiento muy similar al rendimiento del 100%.
Necesito argumentos para que cambie de opinión.
