Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: espacio entre placas
    oct 2007
    sevilla
    Smile espacio entre placas
    Buenos días a todos.
    Vereis, estoy haciendo una planta piloto, es decir, que no va a ser la definitiva, pero me gustaría saber lo siguiente.
    Las placas que voy a utilizar tienen las siguientes medidas:
    Longitud: 1195mm
    Ancho:534 mm
    Todavía no sé si voy a agruparlos en paneles porque no encuentro nada sobre las estructuras, si tienen medidas estándar o no.
    ¿Qué espacio debo dejar entre las placas o entre los ?
    jul 2007
    Predeterminado
    es conveniente dejar unos 3cm entre placas para evitar el efecto vela y facilitar la refrigeración de los modulos
    oct 2007
    Predeterminado
    Buenas noches elatin,puedes explicarme lo del efecto vela.
    Predeterminado
    Sin esos espacios entre lo paneles la resistencia creada en una corriente de aire es inmensa ( vela de barco ). Con la precaucion de dejar esa separacion el problema desaparece.
    jul 2007
    Predeterminado
    eso********
    oct 2007
    sevilla
    Predeterminado
    y qué distancia entre los paneles debo dejar para evitar las sombras?
    jul 2007
    Predeterminado
    sombra vas a tener a primeras y ultimas horas del dia. dependiendo de cuanto tiempo quieras tener de sombras al dia debes dejar mas o menos separación. El criterio que yo uso es 2,75 veces la altura de la fila anterior
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado Especifica
    Si das los datos de latitud de tu instalacion te podran contestar en el norte de la peninsula iberica es mas larga que en el sur de la peninsula en un dia de junio a las 2 de la tarde, (hora solar 12 del mediodia).
    oct 2007
    sevilla
    Predeterminado
    Muchísimas gracias, sois estupendos todos. Me encanta este foro!
    ago 2006
    Sur
    Predeterminado
    Hola Tauro, encantado de que tu proyecto avance, al final hasta te va a gustar la FV.
    Según tus preguntas, me queda la duda de si finalmente vas a poner seguidores.
    Respecto a las sombras y distancias, hay programas que te ayudan a estudiarlas, si tienes seguidores pueden ser muy útiles, aunque yo creo que lo mejor es dibujarlo en Autocad. Para eso tienes que saber la posición del Sol y proyectar sus rayos. También hay una tabla Excel de Schletter para calcular la distancia entre hileras para instalaciones fijas.
    Respecto a la separación entre paneles, el mismo elemento de fijación a la estructura ya te marca una distancia de 2 - 3 cm, y el otro lateral del panel yo lo suelo separar de otra fila unos 5 cm, pero para gustos los colores.
    También vi en otro post que preguntabas cómo programar los seguidores. Lo mejor es que estas preguntas las hagas directamente al fabricante, incluso la de cuánto separar los paneles te la resolverán sin problemas (¡no digas que es para un PFC!).
    Si necesitas la tabla Excel, o información sobre las posiciones solares para programar un seguidor, mándame un correo y te la envío.
    Saludos y ánimo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
