Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Tensión de circuito abierto.
    nov 2007
    Zamora
    Predeterminado Tensión de circuito abierto.
    Hola a todos de nuevo, como ya sabeis estoy haciendo un proyecto de una instalación fotovoltáica (fin de carrera) y me planteo la duda sobre cual es el significado real de la "Tensión de circuito abierto". Gracias anticipadas.
    Edito: Otra pregunta, vereis he hecho una instalación con un inversor sunny boy central de 500kw y para 26 paneles me sale una tensión de circuito abierto de 855,4v ¿Que fusibles utilizo? No encuentro ninguno en la red con esas especificaciones.
    Última edición por luisprotozorro; 21/11/2007 a las 17:37
    nov 2005
    Predeterminado
    Teniendo en cuenta el efecto fotoeléctrico de la célulo, cuando ésta está expuesta a la luz solar se genera un diferencia de potencial en el diodo que es el voltaje a circuito abierto (Voc).
    Todas esas células puesta en serie dan el Voc del panel.
    Este Voc deja de ser así cuando el panel es conectado a una carga; se cierra el circuito, se genera la corriente y disminuye esa diferencia de potencial inicial.
    Esto recuerda un poco al efecto del coeficiente de rozmiento en diámica. El coeficiente de rozamiento inicial para poner un móvil en marcha es mayor que el posterior cuando ese mismo móvil está en movimiento.
    El Voc puede ser muy importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, en horas del alba en zonas frías cuando tenemos un seguidor solar (bajas radiaciones y temperaturas frías).
    nov 2007
    Zamora
    Predeterminado
    Cita Iniciado por marcobomb Ver mensaje
    Muchas gracias por tu aclaración, me ha servido de mucho.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Para esa tensión tan alta y para el caso de condcutores que soporten toda la corriente del sistema, tendrías que irte a fusibles de cuchilla casi con toda seguridad, lo cual encarecería bastante tu sistema. Además, no vale cualquier tipo de fusible, sólo los que sean capaces de cortar cortocircuitos de manera rápida (la corriente varía con la irradiancia, luego no es un valor constante)
    Deberías reconfigurar tu generador para tensiones más bajas.
    S2.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
