Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Sección del neutro
    nov 2005
    Predeterminado Sección del neutro
    Buenas,
    aunque sé que por R.E.B.T. para secciones mayores de 35mm2 se puede colocar como sección del neutro la mitad de la fase, hasta ahora yo simepre tanto en FV como en instalaciones receptoras de B.T. planteaba una seción igual a la de la fase. En instalaciones FV lo hacía por el hecho de que un inversor es electrónica de potencia, y ést produce THD (aunque sea poca; pero si son 3as armónicas...)
    Tengo entendido que un inversor el neutro lo usa al principio para hcer una comparación de tensión pero que una vez que ha arrancado el neutro no "sirve" para nada más.
    Lo puedo entender puesto que el neutro es el retorno de la instensidad derivada del desequilibrio de fases. En este caso, el desequilibrio en la salida de un inversor se supone nulo (creo!!). Además el que estos funcionan con cos fi igual a 1.
    Mi pregunta: ¿pensáis que es suficiente con una sección del neutro la mitad o es recomendable misma sección?
    Independientemente del tema económico. Mi pregunta es a nivel técnica
    Saludos y gracias
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Si el sistema se supone siempre equilibrado, la sección del neutro no es determinante.
    Mi opinión es que es más que suficiente con la mitad de sección, por aquello de cumplir con el REBT.
    En caso de que el sistema pueda trabajar desequilibrado ¿onduladores monofasicos? la cosa cambia.
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
