Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Fusibles en Corriente Continua
    oct 2007
    Barcelona
    Predeterminado Fusibles en Corriente Continua
    Hola, aunque posiblemente no sea muy habitual, me gustaria proteger la parte de C.C, con fusibles o bien con magnetotermicos, la corriente es de 10 amperios.
    Que fabricantes, o marcas me recomendais tanto si es con fusibles o magnetotermicos.
    Muchas gracias de antemano.
    Luis
    oct 2007
    Predeterminado
    Schneider electric, por ejemplo.
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Yo no creo que no sea muy habitual poner fusibles en laparte de continua.
    De hecho, en todas las instalaciones, pongo un corte por medio de fusibles tanto en la parte de continua como en la de alterna.
    Saludillos
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
    oct 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Ok Gracias por vuestras respuestas, pero me podriais especificar que marcas de fusibles para C.C o magnetotermicos, pues tengo entendido que magnetos con curva C no valen?
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Tienes que poner fusibles con curva de fusión lenta, tipo gL-gG.
    Los tiene cualquier fabricante o distribuidor de electricidad.
    Intenta conectar a esta dirección:
    http://www.maresa.com/pdf/14%20fusib...ilindricos.pdf
    Ya me contarás.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Los fusibles no deben ser de fusión lenta...
    En caso de fallo en una de las series, y dado que la Icc no es continua a lo largo del día, puede ocurrir que el fusible no corte el fallo lo suficientemente rápido, de modo que se está perdiendo productividad y se está somtiendo a una fatiga continuada a los conductores.
    Por qué piensas que deben se de curva lenta?
    S2
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Simosol, según tengo entendido, la intensidad nominal de un fusible, así como su poder de corte, son las dos características que definen a un fusible.
    Los pongo de curva lenta porque es lo que se ha hablado en este foro, en elgún link, que estoy buscando y que cuando encuentre lo mostraré aquí para que podamos compartir otro punto de vista.
    De no ser así, ruego me lo aclaren............
    En las instalaciones que tenemos, siempre pongo un fusible que me sirve de corte en los positivos de:
    paneles-regulador
    regulador-banco de baterias
    banco de baterias-inversor
    Y pongo el mismo tipo de fusible en todos los casos
    En laparte de la instalación después del inversor se ponen magnetos (AC, como es lógico).
    Creo que enfocas la instalación como conectada a red, no??? Porque dices, una de las series......no sé.
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    ¿Alguien puede explicarme què pasa cuando se cortocircuita un panel o una serie de paneles?
    Quizá esto sería lo que deberíamos saber antes de decidir qué fusible poner ¿no?
    Digo esto porque según veo en las especificaciones de los paneles, la Impp (corriente de máxima potencia) y la Isc (corriente de cortociruito) son de valores muy parecidos.
    Mi razonamiento es el siguiente:
    tomemos un panel con las siguientes caracteristicas:
    Impp: 7,44A
    Isc: 7,94A
    Según estos datos, podemos elegir un fusible de 8A.
    Si al producirse un cortocircuito a la salida de la serie, la máxima corriente que puede circular es Isc, mi teoría (que no he llevado a la práctica) es que el fusible se va a quedar tan pancho... incluso aún en el caso de ser ultrarrápido.Consultando las tablas de características de fusibles, he encontrado que los fusibles más rápidos que conozco (para proteccion de semiconductores) y para un calibre de 8A, comienzan a fundir cuando la corriente supera los 15A, y tardan unos cuantos minutos.
    Aunque esto, en mi caso, es sólo una teoría que no he llegado a experimentar...
    En fin, si alguien se atreve a hacer el experimento, que exponga los resultados, por favor.
    Otra cosa bien diferente es cuando tenemos muchas series en paralelo...
    Última edición por FraSan; 04/11/2007 a las 09:22
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    En realidad, cuando se cortocircuita un panel no ocurre nada, en principio, alarmante, ya que como muy bien dices, FraSan, las Icc son muy similares a las Imax de los paneles.
    El hecho de poner fusibles, según mi forma de entender la instalación, es principalmente por dos motivos:
    1.- Protegemos todos los componentes de altas intensidades producidas por diversos motivos, protegemos cables, regulador, etc.
    2.- Tenemos un seccionador, que nos permite trabajar en distintas partes de la instalación, sin tener que desconectar cables, etc.
    Yo me he acostumbrado a poner fusibles en las posiciones:
    paneles - regulador (I fusible = I campodepaneles)
    regulador - baterías (I fusible = I campodepaneles = Iregulador)
    baterias - inversor (I fusible = potencia inversor/tensión baterias)
    Siempre en el polo positivo, y tener en cuenta en los dimensionados de los fusibles de poner un márgen de seguridad.
    Saludillos
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Bien.Vamos avanzando.
    A mi manera de ver, el fusible en el lado de regulador a baterías está más que justificado, por las altas intensidades que estas últimas pueden generar.Lo mismo ocurre entre baterías-inversor, por idéntico motivo.también aparecen claros los criterios de dimensionamiento.
    Entre paneles y regulador la cosa no está tan clara ya que, si sólo tenemos un panel, o una serie, la intensidad proporcionada por éstos nunca alcanzaría valor suficiente como para destruir el fusible, y por lo tanto este sería inútil.
    Otro supuesto diferente es el cortocircuito en una rama que está en paralelo con otras. Aquí, a pesar de que la intensidad generada por los paneles de esa rama no es peligrosa, la aportada por el resto de ramas puede alcanzar valores mayores.
    Mi conclusión es que el fusible en este caso no protege a los paneles, sino mas bien al cableado y resto de elementos, y por lo tanto deben ser dimensionados en función de estos últimos.¿no?.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
