Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Evitar Sombreado
    dic 2006
    Predeterminado Evitar Sombreado
    Buenos días,
    Sé que este es un tema ya bastante tratado, y que ésta puede ser una pregunta tonta, pero sigo sin aclararme demasiado, tengo que realizar la configuración de una instalación sobre cubierta de una nave, pero necesito saber la sombra que arrojará un poste que hay cerca para no colocar en esa zona los módulos. Por el CTE me dice las pérdidas que tendré, pero lo que yo necesito saber es hasta dónde llega la sombra para no colocarlos ahí.
    La instalación está desviada unos 15º del Sur, y el poste sobre sale unos 20m de la cubierta.
    He leido en otros hilos también de hacerlo a mano por geometria, pero supongo que todo dependerá de la altura del Sol y de las coordenadas del obstaculo y la instalación.
    He estado provando con algunos programas que están en la página del Censolar, pero nada, y quiero saber cómo puedo averiguarlo yo.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Puedes dibujar la instalación en AutoCad y simular, dependiendo de la posición del Sol, hasta dónde llega la sombra.
    Pero 20m adicionales al pabellón.....son muchos metros jeje
    dic 2006
    Red face
    Esque eso no se hacerlo... tengo esta formula para saber distancias:
    d=h/tg(61-latitud)
    pero aquí entiendo que la instalación está completamente orientada al sur, lo cual no es cierto...
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Si tienes o sabes dibujar la instalación en AutoCad dime y ya te explico cómo hacer la simulación.
    Yo la distancia la calculo d > h*cos x + h*sinx/tanx que sale de aplicar la geometría, pero claro, es para el caso de una instalación orientada al sur. Para el caso de instalaciones desviadas no dispongo de ninguna fórmula.
    dic 2006
    Wink
    La instalación la tengo ya dibujada en el Autocad, con las diferentes vistas, ahora estaba probando con el Sketch Up, pero me falta lo de siempre, poder poner la inclinación que yo quiera....
    Cómo tengo que hacer para la simulacion en Autocad?
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Te he mandado un privado.
    nov 2005
    Smile
    Hace dos tres semanas me encontré con una instalación en donde no sabía como disponer los módulos para que se sombrearan lo menos posible...
    Me informé y te expongo brevemente cómo lo hice:
    De lo que se trata es de descomponer el horizonte (edificios, montañas, etc.) en puntos (de su parte superior) y calcular su azimut y ángulo de altura respecto de tí. Esos puntos los
    metes en el diagrama cilíndrico, cuyos ejes son precisamente azimut y altura.
    Ejemplo: Un punto al Sur de tu posición, a 20 metros de distancia y a
    una altura superior en 20 metros a la tuya.
    Azimut = 0º
    Altura = 45º
    Lo hice para la instaalción que tenía; y bueno si no exacto, más o menos me da una aproximación del valor de pérdidas por sombreado.
    oct 2007
    Predeterminado
    A ver, marcobomb, una cosa es calcular las sombras, para no poner placas en esa zona y otra cosa distinta es ver las perdidas que tiene la instalacion por orientacion e inclinacion. Para esto ultimo se utiliza el grafico que creo que tu mencionas. Para calcular las sombras hay que hacer en autocad una proyeccion del rayo de sol desde el obstaculo hasta la cubierta, y asi hallar en que zona no se deben instalar placas.
    Soleilete, si todavia no te has aclarado enviame un privado que intentare ayudarte.
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola, gracias por vuestra respuesta, mi problema es que por todos los métodos que me dicen, puedo averiguar el sombreado que se hace si el obstáculo esta orientado hacia el Sur (en este caso caso es un poste de 5x5) que está situado en el mismo plano que la fachada hacia el Oeste, y con una desviación (al igual que la instalacion) de 10º, yo necesito saber la sombra que producirá sobre el tejado de la nave, y no detrás del poste.
    El autocad que yo manejo es el 2D, y pienso que para hacerlo por este método, necesitaría 3D, por eso busco una fórmula o algún otro metodo, para que a partir de los planos que tengo poder sacar a partir de dónde voy a poder poner los módulos.
    nov 2005
    Predeterminado
    Vale... por lo que te entiendo tienes un obstáculo 10º desviado al oeste y de una altura 5.5m
    Tú oriéntate al sur y sitúate donde quieres calcular la sombra que te puede hacer. Y las coordenadas de tu poste en el diagrama cilídrico serán:
    azimut: 10º oeste
    latitud: tangente(5,5/d)
    siendo d la distancia entre el punto donde te encuentras y el poste.
    Esto para un punto. Haz el perfil del poste (que supongo se asemajará a un rectágulo de lado a x b siendo b>>>>a) Construye una sombra en el diagrama cilíndrico.
    Yo lo hago así. Repito, para hacerme una idea del % de sombreado. Un software será mucho más preciso, pero como no dispongo de ninguno (y el PVsist no he sido capaz de crakearlo...).
    Si alguien cree que no es correcta esta forma, por favor que dé su opinión...
LinkBacks (?)
  1. Hits: 1
    29/01/2009, 10:08
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
