Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 31-10-2007
fotosol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Contrapesos de hormigón
Hola welsungo,
Si cada contrapeso es de 15x55x15 de hormigón, pesa unos 31 kilos, y si estimas que en cada metro cuadrado puede haber 4 contrapesos, estarías en 31x4=124 kg, con lo cual estarías por debajo de los 150 kg/m2 de la sobrecarga de uso. En primera aproximación, no parece descabellado. Tienes que suponer que en cada metro cuadrado se reparte la carga.
No especificas si todos los contrapesos son del mismo tamaño, o los hay más grandes, si es así, agrupa los contrapesos por cuadrículas de 1 m2, y suma las cargas en cada cuadrícula, comprobando que no sobrepasas el limite de 150 kg/m2.
Un saludo,
Responder Con Cita
  #22 (permalink)
Antiguo 31-10-2007
marcobomb va por buen camino
Predeterminado
Hola Welsungo, sólo quería comentarte que mañana viernes termino un proyecto donde precisamente se van a colocar las Console. Es verdad que ha sido decisión de la propiedad que obligaba e este tipo de estructura.
Evidentemente tienen pérdidas por tª mayores que un estructura de acero normal (de las de siempre). Auunque tiene orificios para que puedan pasar algo de aire y así refrigerar un poco mejor.
Cuando vimos que teníamos que ponerlas, preguntamos a un fabricante de módulos por la pérdida de rendimiento; y aunque no nos daba respuesta exacta no hablaba de un 3-4% de empeoramiento en el rendimiento.
Responder Con Cita
  #23 (permalink)
Antiguo 31-10-2007
welsungo va por buen camino
Predeterminado
Empezado por fotosol Ver Mensaje
Fotosol... La verdad que no se me había ocurrido el razonamiento de agrupar la carga por m2...
He rehecho los cálculos porque al ser estructura de dos módulos verticales necesito tres apoyos para que no flexe el perfil inferior.
La zapata delantera de la estructura (la que resiste el momento al vuelco) tiene las medidas de 30x15x1,06 metros de longitud por módulo (cada módulo mide 1,060 metros). En la cuadricula de m2 correspondiente habría 30cm de anchura con carga (0,30*0,15*2500=112 kgs!!!) y 60 sin carga.
Visto así es menor de 150 kg/m2!!
Las otras zapatas (la central y la posterior) son de 15x15.
__________________
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
Responder Con Cita
  #24 (permalink)
Antiguo 05-11-2007
Predeterminado
Bueno pues... hoy mismo me han dado la solución.
El estructurista que calculó el edificio, dado que es una terraza transitable en cuyo centro hay como una pequeña edificación a modo de ático, y hay máquinas de acondicionamiento y demás, me comenta que se calculó el forjado para... 1.000 kg/m2!!
Así que problema resuelto.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
__________________
Responder Con Cita
  #25 (permalink)
Antiguo 21-08-2008
Fepimar acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Fijación de los paneles a cubierta por contrapesos de hormigón
Hola a todos,
Puedo ayudaros a la fabricaciòn de contrapesos de hormigòn, de cualquier formato para los paneles solares.
Entrad en el directorio de Empresas en fabricantes.
fepimar
Responder Con Cita
  #26 (permalink)
Antiguo 22-08-2008
Feravila acaba de empezar como quién dice
Alguien podría decirme como andan de precio aprox. las Console de Ubbink???
Gracias y un saludo
Responder Con Cita
  #27 (permalink)
Antiguo 25-08-2008
dartagnan acaba de empezar como quién dice
Pues hay 6 modelos de console, las medidas del modulo que vas a instalar influye en el modelo a elegir.
mandame un privado, y podre especificarte mas las cosas
Para Weslungo:
Lo de la temperatura no es del todo cierto. resulta que por la mañana las gravas y la humedad que se ha acumulado en ellas por la noche, absuerben el calos que se genera.
Por lo que hasta el medio dia el modulo trabaja a temperaturas mas bajas. despues por la tarde efectivamente trabajan a temperaturas mas altas, pero complesivamente las dos cosas se equilibra.
__________________
estudiante en energías renovables
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 00:22:05.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
