Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Precio de módulos
  1. #11
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por TQ Ver mensaje
    Conyco,
    mal irá el sector si dentro de 25 años tienes los mismos módulos instalados. Yo espero tener que cambiarlos cómo mucho en 10 años, una vez amortizados. Lo espero por el bien del sector y por el de mi bolsillo.
    Eso me lo tienes q explicar, pq hay q cambiar los modulos justo cuando los hayas amortizado?
  2. #12
    jul 2007
    ALMERÍA
    Question
    Eso mismo me pregunto yo, porque entre otras cosas tienes una garantía del fabricante de 25 años al 80 % del rendimiento.
  3. #13
    mar 2007
    Predeterminado
    Hola Sifos,
    espero que el mundo fotovoltáico se desarrolle a pasos suficientemente significativos para que en unos pocos años las eficiencias energéticas del sistema de producción pasen de alrededor del paupérrimo 13% actual, a unos valores que justifiquen por ellos mismos el cambio de materiales. Esto sería un dato irrefutable de la salud del sector y, dependiendo de la normativa vigente en ese momento, podría y deberísa significar una mejora en la rentailidad de nuestros nogocios. Yo contemplo cómo poco probable quer estas instalaciones tengan un horizonte de inmovilidad a 25 años vista. Por eso yo he optado (el tiempo dirá si me equivoco), por colocar módulos económicos (que por otra parte no creo que signifiquen ser peores), porqué es justamente este eslabón el que debe experimentar los cambios más significtivos en el futuro próximo.
    Saludos a todos.
  4. #14
    feb 2006
    Predeterminado
    TQ, el único entorno en q lo tu dices tendría cierta logica sería en el caso de q estuviesemos limitados en el espacio y/o en conexion, con lo q cambiando los módulos igual tendrias mayor rendimiento economico. Eso suponiendo q si cambias modulos no te revisen la prima (q es mucho suponer).......sigo pensando q llegado el momento seria mejor hacer una nueva instalación y te lo digo yo q tengo modulos instalados del 17% de eficiencia y disponibilidad de otros del 30 y no los cambio........en todo caso haré otra instalación al lado
  5. #15
    mar 2007
    Predeterminado
    Estimado Sifos,
    efectivamente todo dependerá del marco normativo que acompañe al desarrollo del sector y a las circunstancias de cada uno. Anda, pásame información de estas instalaciones del 30% de rendimiento, que quiero promover una nueva planta y puede que me interese.
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Esplicame eso del 30% de rendimiento.
    Me parece demasiado, teniendo en cuenta que segundo las leyes de la fisica quantica, el maximo rendimiento FV que se puede obtener es del 27% (aproximadamente).
    Por lo tanto estoy un poco escectico con lo que dices.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
  7. #17
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por dartagnan Ver mensaje
    Pues muy facil un panel de 1m2 q a 1000w/m2 d radiacion y 25ºC produce 300W, hasta donde yo se (q no llego a físico cuántico) significa q tiene un 30% de eficiencia.........
  8. #18
    Predeterminado
    hola TQ,
    ¿por qué quieres cambiarlos dentro de 10 años? si están amortizados y funcionan toda producción será beneficio con poco gasto aunque se hayan degradado. Si los cambias pues a amortizar + intereses y a empezar de nuevo con los numeros. Perdona pero quizá no he entendido... saludos.
  9. #19
    jul 2007
    Predeterminado
    solarenergía eso se llama valor residual, es como tener una vaca vieja (pagada) pero la ordeñas y da leche..., no como el vecino que tiene una cojonuda (vaca) pero q la tiene q pagar, pero eso si da leche, yogur y mantequilla...
    como lo q mas vale son las placas, dejala q se agote y pon otra al lao, si es fija solo aprovechas los cables pq los anclajes cambiaron de forma, cualquier cosa posible, en cuqnto a la eficiencia (teniendo en cuenta los +/-% q tienen las placas) yo me fijo (en €) en la potencia instalada, me da lo mismo poli, amo , momo o lo q sea.
    Si ocupa +m2 q le den pol culo (a los m2), si tienes sitio claro
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
