Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: punto de conexión
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado punto de conexión
    El punto de conexión que te da compañía o que tú le debes proponer, debe ser un punto de la red en el que haya una E.T.? o puede ser cualquier punto de la red de B.T.?
    Es una pregunta bastante básica... lo sé. Pero a día de hoy todavía no la tengo clara.
    oct 2007
    Alicante
    Predeterminado
    Si el punto donde lo solicitas tiene un contrato con la distribuidora debes indicarles la referencia de contrato junto con plano de ubicación si por el contrario no lo tiene, con la dirección que les indicas ellos te dirán donde tiene q ser conectada, pq aunque haya un línea de baja el transformador puede estar copado y mandarte a otra para la conexión. O al menos hace cinco meses era así, pero como aki lo cambian como quieren pues....
    Espero haberte ayudado
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    mmm, me has ayudado un poco, pero no sé si he acabado de resolver mi duda.
    A ver, yo tengo una nave industrial, cerca de la cual pasa una linea de MT.
    esta línea de MT pasa por una ET, para poder suministrar con baja tensión la nave.
    En la cubierta de la nave es donde yo tengo el campo FV.
    La conexión a red se hace directamente en la ET? O se hace directamente a a la línea de BT mediante algún tipo de armario?
    Lo que quiero es saber la solución técnica, no la solución de si la compañía me permite o no me permite... esto será la siguiente guerra xD
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    ¿de qué potencia es la instalación?
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    La instalación tendrá una potencia de unos 250 kWp.
    Y tengo una ET de 630 kVA, que suministra unos 550 kW en baja tensión a la nave.
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    No sé si te entiendo bien....
    Lo que creo que quieres es justo lo que te responde la Empresa Distribuidora cuando solicitas el punto de conexión.
    Sirva de ejemplo esto:
    "PUNTO DE ACCESO:
    Realizar las instalaciones de enlace para albergar la nueva instalación y el/los equipo/s de medida necesario/s a la potencia prevista, a situar (el módulo de medida 2 huecos) en vial público de líbre acceso.
    . Tensión nominal máxima y mínima de la red:400/230 +- 7%V.
    . Intensidad de cortocircuito: 30 kA
    MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA RED DE IBERDROLA:
    Según lo establecido en el R.D. 661/2007, las infraestructuras eléctricas serán realizadas por Vd. y a su cargo: consistente en instalaciones de extensión, intercalar un armario de seccionamiento en la red subterránea de 3 x 240 + 150 mm2 AL.
    Rogamos, antes de comenzar los trabajos se pongan en contacto con la Unidad de NNSS en la Zona (con su gestor técnico) debiendo tener en cuenta las Especificaciones Tecnicas adjuntas, la Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas Particulares oficialmente aprobados."
    En cada caso particular, las modificaciones a realizar pueden variar con lo que, para saber realmente qué debes hacer, tendrás que solicitar el punto de conexión a tu ED.
    No sé si era esto lo que querías, ya nos dirás.
    nov 2006
    terrassa
    Predeterminado
    Buenas!
    Efectivamente, quien tiene la última palabra para poner el punto de conexión es la compañía, pero supongo que tú le puedes proponer un punto que a ti te interese, no? y luego ellos ya estudiarán si les va bien...
    Pues una de mis dudas es si este punto de conexión debe coincidir con una ET, o si puede ser cualquier punto de la red de BT de compañía. De ser este último caso, dónde y como se realiza la conexión? en algún armario eléctrico imagino...
Temas similares
  1. punto de conexion
    Por tachee en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 02/02/2009, 23:59
  2. PUNTO DE ACCESO Y CONEXION
    Por cris en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 15/10/2007, 10:37
  3. Caducidad del punto de conexión
    Por germinter en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23/08/2007, 00:18
  4. PUNTO DE CONEXION
    Por GINES en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 03/07/2007, 23:53
  5. REPE sin punto conexión?
    Por chusilai en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 23/03/2007, 21:42
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
