Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Instalacion sobre tejado tipo sandwich
    sep 2007
    Predeterminado Instalacion sobre tejado tipo sandwich
    Hola buenos días.
    Necesito q me ehceis una mano en una instalación que quiero hacer sobre un tejado con teja sandwich. ¿Como sujeto los soportes de los paneles sobre la taja sandwich para evitar goteras y que quede bien seguro? Necesitaría saber cual es la mejor forma según vuestra experiencia.
    Un saludo y muchas gracias.
    oct 2007
    Predeterminado
    Depende de como sea la instalación. Si los modulos van inclinados tienes que fijarlos de alguna manera a las correas de la nave, de otro modo te estaras fijando a una chapa de 0.6mm de espesor.
    Si los modulos van paralelos a la cubierta y lo suficientemente alejados de la cumbrera como para que no existan succiones puedes "remachar" la estructura a la chapa aunque incluso en este caso te recomiendo que te ancles a la correa.
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    Hola lo aconsejable pare este tipo de tejado son los modulos Biohaus PV-Plate de tecnologia amorfa. Que se pueden instalar derectamente atornillados sobre los nervios de la cvapa sanwickh, con unos tornillos especiales que evitan goteras.
    No necesitan estructuras de soporte, son muy economicos, y aun que tenga bajo rendimiento, su productividad es muy alta, incluso mas alta que los modulos cristalinos.
    para una instalacion de 100KWp (1780m2) el coste de la instalacion llaves en mano aproximandamente aciende a 380/400 mil euros.
    si quieres mas informacion puedo pasarte las fichas tecnicas de estos modulos con un arcivo fotografico, y un informe tecnologigo.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Yo no tengo nada en contra de los módulos de Biosol, más aún, me parecen muy interesantes y los estamos ofertando para ciertas cubiertas, pero, amigo dartagnan, y sin que te sientas ofendido, aprovechas todas las ocasiones para soltar el speach eh! jeje
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Thumbs down
    Cita Iniciado por dartagnan Ver mensaje
    Verás Dartagnan, yo hago cuentas y no me salen los números.
    Por ejemplo: para una instalación de 100 Kwp:
    Si el precio de estos paneles son 3,11 €/Wp (según me indicaste) y te ahorras las estructuras que, pueden rondar los 0,6 €/wp, entonces sería como si en una instalación convencional comprase paneles a 2,5 €/wp, que no es mal precio pero no me sale una instalación llave en mano por 3,8 ó 4 €/wp ni por asomo.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    sep 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por BREOGAN Ver mensaje
    los problemas son los que dices. Al mismo tiempo se me está ocurriendo ota idea que tb puede ser alternativa a la que dice el amigo dartagnan que es hacer una "baca" por encima del sandwich, esta baca es elevada con unos perfiles estructurales dejando unos pocos mm de luces entre el sandwich y la baca. los perfiles estructurales los soldamos a las correas o en el caso de que no coincida, con las orquillas que mantienen al sandwich. Solo habría que hacer un cajeado al sandwich en la parte que coincida con los estructurales y dejarlo bien sellado. Luego, encima de la baca montamos nuestra estructura y placas....
    Creo que sería una buena solución y muy segura. ¿Qué os parece?
    Saludos y gracias
    Última edición por raskabola; 09/10/2007 a las 09:11
    oct 2007
    Predeterminado
    El cajeado en el sandwich puede ser una opción, pero es complicado con ese metodo conseguir estanqueidad durante un tiempo largo y sobre todo el tiempo de trabajo va a ser mucho mayor con lo cual los costes aumentan.
    Ademas el uso de soldadura implica que utilizas perfiles de acero QUE VA A TENER QUE RECORTAR con lo cual la estructura tendra puntos por los que se va a oxidar salvo que uses acero inoxidable, en cuyo caso la estructura sera carisima.
    Te paso este link por si te resulta interesante: http://www.lledoenergiasolar.es/noti...20ALUMINIO.PDF
    sep 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias Breogan, me has servido de mucha ayuda. Es así como lo voy a hacer definitivamente.
Temas similares
  1. Instalación 2 kWp en tejado de unifamiliar
    Por yaz en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23/01/2008, 12:45
  2. INSTALACION SOBRE TEJADO
    Por TOCOMOSHO en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 24/08/2007, 22:03
  3. tipo de taco de fijacion con tejado de con poliexpan corcho
    Por OLLERMARTOS en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/06/2007, 08:24
  4. Instalacion sobre tejado
    Por davidM en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/05/2007, 12:45
  5. Instalación FV sobre tejado
    Por ANTONIO HERRERO en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/03/2007, 15:27
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
