| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
El problema es que un inversor se desconecta con mucha frecuencia, cuando la tensión de la red es superior a 250 v., el otro inversor le pasa lo mismo, pero como en esa fase la tensión es menor solo pasa en raras veces cuando alcanza esa tension de 250 v, estos inversores solo admiten un 10 o 15 por ciento de variación con la tensión de referencia, 220-230, ¿alguien le paso esto?, o si ,¿sabe como se puede solucionar el problema?. es normal que la tensión de la red tenga tanta variación. gracias.
Es muy variable, desde 235 - 255 voltios, pero las horas de máximo consumo (de 09´00-13´00 y de 16´00- 20´00) suele estar 5 a 10 v. más baja.pero hoy sabado por la mañana, casi no bajo de 240, y en los picos que sobrepasaban los 250 se desconectaban los inversores, cosa que era muy frecuente, pues una fase casi era constante sobrepasar los 250.
pueden pasar mil cosas vamos a ver cuando te he preguntado por la tension de red te preguntaba por la tension de red medida con un voltimetro mas o menos preciso y no medida con el inversor( el voltimetro del inversor puede estar estropeado y medir por encima de la tension verdadera) si la tension de red llega a 250 sin conectar los inversores llama a la E.D. como CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD , no como productor fotovoltaico y diles que a tu casa /negocio/ nave...... la tension llega muy alta y las cosas no te funcionanbien, tambien puede ser que estes en un poligono industrial y en los poligonos si las instalaciones no son muy "finas" se puede acusar estas fluctuaciones : te puedes quejar a la ED otra cosa que te puede pasar es que estes en un final de linea y la impedancia se alta y cuando empiece a meter potencia el inversor tiene que subir mucho la rension y claro llega a su limite y desconecta formijo sipuedes describir bien tu problema alomejor te podemos ayudar ¿que?, ¿como? ,¿cuando? y ¿porque? bueno el porque intentaremos averiguarlo entre todos un saludo |
la tension es la que marcan los inversores, y tambien estoy situado casi al final de linea, pues solo hay cuatro viviendas y una fabrica hacia el final de linea, y para atras, hasta el transformador, un aserradero de piedra, varios negocios y unas veinte viviendas. El lunes vienen los que hicieron la instalación a ver el problema, supongo que traeran aparatos de medida fiables, de lo que me informen te dire, un saludo.
hoy ha venido el técnico, y hemos comprobado que la lectura de los inversores corresponde con la tensión del voltimetro antes del inversor, por lo que estaba claro que el problema es de la red. Como teniamos una fase sin utilizar en el cuadro, se conectó el inversor que fallaba continuamente a esta fase y por suerte esta es la que menos tensión tiene, oscila desde 225-240, por lo que en el día de hoy no ha vuelto a saltar. es una solución momentanea. dentro de dos o tres dias te dire como va. un saludo.
| las mediciones las hizo de las dos formas, en primer lugar apagó los inversores sacando los fusibles de continua y tomo lectura de los interuptores de alterna que van al contador, posteriormente conectó la instalacion, y las mediciones del voltímetro e inversor eran coincidentes, a medida que la instalación inyectaba a la red, las tensiones del inversor y red (voltimetro)subian 4 o 5 v., durante el día de hoy, el inversor que se desconectaba continuamente no ha saltado en todo el día, pues la tensión que tiene tras cambiar de fase se mantiene entre 222 v. y 241 v., aunque la otra fase del otro inversor, se desconecto de forma más continua entre las 13 y las 16 horas, creo que es una franja de poco consumo en la red y al estar la tension alta habitualmente en ese momento se pasa de los límites. El ingeniero me comentó que si dentro de unos días persiste el problema se haría un escrito a la E.D. para que baje la tension en el transformador. por el momento no tengo mas datos. Que te parece? que podemos hacer? saludos.
| Etiquetas |
| red |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Problemas con inversor | mg-solar | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 11 | 15-oct-2007 12:44 |
| Materiales con problemas | Solarina | Funcionamiento de los foros y sugerencias | 1 | 22-abr-2007 08:49 |
| Problemas con caudales | larry lurex | Solar térmica | 30 | 09-feb-2007 12:12 |
| PROBLEMAS CON EL INVERSOR | inercia | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 2 | 05-feb-2007 19:20 |
| Problemas con el retranqueo | fjgomgil | Aspectos técnicos | 0 | 15-dic-2006 00:57 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
