Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Problemas con la red.
  1. #11
    sep 2005
    Predeterminado
    si la tension de la red sube a esas horas esa es la mejor solucion segun lo que tu nos expones, para cerciorarte bien de lo que vas a hacer te recomiendo medidas de la red sin los inversores conectados unos dias y tambien en el puente del pilar . cualquier instalador deve tener un analizador de red (es obligatorio) y descargar los datos despues a un pc y analizarlo con tranquilidad; no deves tener a un operario en la instalacion una semana , tranquilo , jejeje.
  2. #12
    Predeterminado
    El problema me suena familiar, es una solución pero también otra es que te aumenten el rango un poco de tensión admisible de los inversores, que te lo pongan a 255 V por lo menos.
    De que marca son tus inversores?,Normalmente te lo hacen sin problema
  3. #13
    sep 2005
    Predeterminado
    claro que te suena. no hace mucho tu mismo preguntaste eso mismo porque tenias el mismo problema.........
  4. #14
    ago 2007
    Pontevedra
    Predeterminado
    Los inversores son Fronius IG-60, tengo dos y la diferencia de produccion en el dia de hoy fue de 4 kw. por lo que deduzco que se ha desconectado alguna vez. Al que se le cambió la fase, no ha fallado más . Como ni ayer, ni hoy, no pude estar pendiente. este fin de semana los controlaré, y con datos para la semana, le indicaré al instalador lo que dijo Kandido de poner un controlador de red, y de ser el caso reclamar a la ed. En último caso, y si es posible, se podria aumentar el limite superior del voltaje del inversor. que opinais, se podria hacer otra cosa.saludos
  5. #15
    Smile
    Efectivamente lo tenía, en mi caso y todavía estamos en pruebas, había un reguledor de tensión en la línea que hacía de cuello de bottella.
    La compañía eléctrica lo desconectó y ahora más o menos funcionan todos los inversores, antes a partir de que entraba el 4 de los 15 empezabana a desconectarese todo el día, parecí la filarmónica de viena, todos los contactores uno tras otro, así, hasta 10 veces por hora.
    Igualmente las tensiones siguen dandome altitas 258, por eso aunqe la compañía te baje el trafo conviene subirselo tú a los inversores, y si tenéis trafos aumentarle la relación de transformación
    En nuestro caso están a 264V y la relación del trafo a 21500/400
    ago 2007
    Pontevedra
    Predeterminado
    bueno, este puente ha quedado confirmado, que cuando no hay actividad empresarial y comercial, la tensión de red es mas elevada, y que hoy lunes entre las 12´55 y las 15´10, se ha parado varias veces, como ocho o nueve, despues de las 15´00 creo que no ha parado, pues se mantiene la diferencia de producción que tenía a esa hora. Mañana le pasaré todos estos datos al instalador para que junto con vuestros consejos tome las decisiones oportunas,gracias, un saludo y os mantendré informados.
Temas similares
  1. Problemas con inversor
    Por mg-solar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 15/10/2007, 11:44
  2. Materiales con problemas
    Por Solarina en el foro Funcionamiento de los foros
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/04/2007, 07:49
  3. Problemas con caudales
    Por larry lurex en el foro Solar térmica
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 09/02/2007, 11:12
  4. PROBLEMAS CON EL INVERSOR
    Por inercia en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05/02/2007, 18:20
  5. Problemas con el retranqueo
    Por fjgomgil en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/12/2006, 23:57
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
