Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Convertir de %/K a %/C
    dic 2006
    Predeterminado Convertir de %/K a %/C
    Buenos días!
    Estoy haciendo un dimensionamiento con el programa Solarmax, y tengo que meter un nuevo módulo que no está en la base de datos, pero me encuentro con un problema, y es que el coeficiente de temperatura de la corriente me lo pide en %/K, y el fabricante de los módulos me lo da en %/ºC, estoy haciendo la conversión pero me da error, de modo, que debo estar haciéndolo mal.
    Alguién me puede echar una mano con esta conversión?
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado
    Un grado Kelvin (Kº) es igual a un grado Celsius (Cº), por lo que creo que las perdidas (de tension, corriente o potencia) en un panel por variacion de temperatura tienen el mismo valor en grados Celsius (o Centigrados) que en grados Kelvin.
    La unica diferencia en la escala de Kelvin es que esta tiene el cero (absoluto) en -273,15 Cº, por lo que Kº = Cº + 273,15 .
    Para mas informacion puedes consultar http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin .
    dic 2006
    Predeterminado
    Entonces entiendo que:
    Impp = 0.05%ºC = 0.05%/K
    Vmpp = -0.34%/C = -0.34 %/K ?
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    El incremento de Tª en Kelvin es igual que en Celsius.
    dic 2006
    Predeterminado
    Supongo que debe ser un fallo del programa porque cuando le meto esos datos me dice que no son "plausibles" , la otra opción es expresarlo en:
    -Coeficiente de temp. de I: mA/K
    -Coeficiente de temp. de V: mV/K
    Cómo podría averiguar esto a partir de los porcentajes y los datos del módulo?
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Bastaría con aplicar el porcentaje al valor correspondiente de la corriente o tensión del módulo no?
    Vamos, que si tienes una Impp de 5A y una variación de 0.05%/K pues pones 0.0025A/K en el programa.
    Quiza haya dicho una burrada, espero que no.....
    dic 2006
    Predeterminado
    Supongo que debe ser asi, tiene toda la logica.
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Compis, no le deis más vueltas....
    como se ha comentado más arriba, si tienes un coef Impp = 0.05%/ºC, quiere deciir que por cada ºC de aunmento de Tº respecto de una de referenciA (SUPONGO Q tonc), la Inten aumenta un 0,05 por ciento.
    Pues lo mismo para Kelvin, el aumento de 1ºC es = a 1ºK de toda la vida de Dios, o al menos desde Lord Kelvin (William Thompson).
    He dicho.
    jul 2005
    Predeterminado
    Simplemente haz esta multiplicación.
    el coeficiente de temperatura %ºC de voltaje por la maxima tensión del modulo para pasarlo a mV y con la intensidad maxima igual y te dará los mA.
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    oct 2005
    Mira a ver si fuera un problema de porcentaje. Si hay que introducir el dato en tanto por uno, el valor de porcentaje hay que dividirlo por 100.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
