Hola a todos,
Las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos menciona generalmente que la máxima tensión permitida en una serie de módulos es de alrededor de 750 V (cada vez más los módulos admiten 1000 V). La pregunta que me hago es ¿hasta cuántos módulos puedo conectar en serie, para no sobrepasar este factor?
Por una parte, siempre intento conectar en serie el máximo de módulos, para trabajar a tensiones las más altas posibles, por razones evidentes de eficiencia energética. Por otra parte, y allí está mi problema principal, al trabajar con inversores centralizados, el rango de tensión MPP suele empezar con 450 V, rango del cual me salgo generalmente muy fácilmente con los módulos que tenemos para temperaturas de células mayores de 60 ºC. Ante la duda, mi filosofía siempre fue de limitar el número de módulos conectados en serie considerando que la suma de las tensiones a circuito abierto de todos los módulos de la serie a – 10 ºC tiene que ser inferior a 750 V (por ejemplo). Pero en la mayoría de los casos, esto me impide trabajar en el punto de máxima eficiencia del sistema (inversor + pérdidas óhmicas).
Supongo que no hace falta tomar tantas precauciones. He leído en los textos de normas y pruebas que en realidad la tensión de disrupción de los módulos sólo se alcanza con tensiones mayores de 2 veces la tensión máxima de la ficha técnica. O sea, que en el caso de “módulos de 750 V”, en realidad la disrupción sólo aparece con tensiones de casi 2000 V. Parece ser que lo más limitativo sea el tedlar en si mismo, y que en particular, esta tensión límite depende del espesor de tedlar que el fabricante le quiera poner al módulo. Sin embargo si realmente es así, entonces lo que entiendo es que los 750 V es un límite que no puedo estar superando durante horas todos los días, pero no tiene porque pasar nada si me paso de este límite, y alcanzo los 800 V, tres días al año, dos horas al día, cuando las condiciones meteorológicas son realmente muy jodidas.
Ya hablé del tema con varios fabricantes, y siempre me suelen decir que no hay problema si me paso un poco, pero cuando les pido por escrito que me digan cuantos módulos puedo conectar en serie para que se siga aplicando la garantía, ya no recibo noticias suyas.
Realmente os sería muy agradecido si me pudierais facilitar algo de información sobre este tema.
Muchas gracias.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
