Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ESTABILIZACIÓN PANEL SILICIO AMORFO
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado ESTABILIZACIÓN PANEL SILICIO AMORFO
    En alguna ocasión he comentado en este foro datos de producción del panel Kaneka Gea 60 que tengo en una casa de campo...
    Despues de unos 9 meses los valores que ofrecia eran ya muy similares a los nominales (En condiciones de campo)
    El objetivo era ver el rendimiento y comportamento de esta tecnología comparada con otros 6 paneles de diferentes marcas que tengo en mi peculiar laboratorio...
    Ahora viene el problema , cuando pretendes diseñar una instalación conectada a red con este tipo de paneles...las diferéncias de parámetros entre la situación inicial y la estabilizada.
    No conozco ningún inversor "pequeño 5-10Kwn" que admita ambas situaciones...SMA, Ingecom, Xantrex, Fronius, Sunways,Kaco...etc
    La pregunta es: Alguien sabe como optimizar la conexión a red , con inversores de mercado...de los paneles Kaneka 60GEA sin tener que recurrir a una conexión gradual?
    Y aún mejor :
    [b]Alguien tiene una instalación conectada a red en España, de mas de año ??
    PD: He enviado la consulta a Kaneka, Bruselas ya que aún no se japones..jejej :lol: :lol: , publicaré la respuesta...
    [/u]
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    Mirate las caracteristicas de los inversores de Solarstocc.
    www.solarstocc.com
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    He mirado un poco por encima (quizá demasiado por encima) y las características de los solarstocc no difieren demasiado de los Ingecon, por decir una marca de las de Miguelon.
    Yo personalmente, las veces que me ha tocado dimensionar instalaciones con este tipo de módulos (concretamente el que cita dartagnan en varios posts) lo que he hecho ha sido sobredimensionar ligeramente el inversor para que así no haya problemas con los valores de corrientes y tensiones los primeros meses.
    Sé que esto supone un sobre-coste, pero teniendo en cuenta que el rendimiento óptimo del inversor se da estando a un 75% de su potencia nominal (aproximadamente), no me parece un diseño descabellado.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Como de ligeramente....por que puede suceder que nos quedemos cortos al principio y largos al final del periodo del periodo de estabilización ...
    Os recuerdo los valores que ofrece el fabricante:
    Valores iniciales: Pp(79W) , Vn(76V) , Cn(1,04 A),Circuito abierto: (96V), ,Cortocircuito (1,22A)
    Valores finales: Pp(60W) , Vn(67V) -12% , Cn(0,90A)-14% , Circuito abierto92V) -4% , Cortocircuito (1,19A) -2,5%
    Según lo observado en mi panel (Mar06) no existe ninguna caida brusca sino que el descenso es gradual...de todas formas como la muestra es "1 unidad" y los metodos de medición son escasos...prefiero experiencias de gente con Si-A conectado a red.. ya que la mia solo pretendia ser una experiencia comparativa de rendimiento de producción ..
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Otro dato :según el fabricante, el periodo de estabilización es inversamente proporcional al numero de horas de irradiancia...es decir es una especie de "quemado" del panel ...en mi caso en Valencia...tardo unos 9 meses...estimando el periodo Mar06-Enero07
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por MIGUELON11
    Otro dato :según el fabricante, el periodo de estabilización es DIRECTAMENTE proporcional al numero de horas de irradiancia......
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Yo he solido trabajar con el modulo de biosol y con instalaciones con inversor centralizado por lo que quizá la situación no sea la misma.
    La verdad es que las variaciones que tiene el Kaneka parecen mayores, en mi caso la variaión de potencia es de un 15%, siendo Voc un 11% mayor al principio y Isc un 4%.
    Por ponerte un ejemplo he diseñado instalaciones con inversor central de 100 kW, con una potencia pico de 97,92 kW (valor tras estabilizarse). De esta forma, y con las características del módulo, inicialmente la instalación tendría unos 112 kWp y nunca se sobrepasarían los valores máximos de corriente ni tensión en el inversor.
    Para el caso de inversores pequeños no he tenido que realizar estudios, por lo que no he mirado características ni posibles soluciones.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    En realidad , en este caso se trata de una pequeña huerta de 400Kwn, al tratarse de Si-A de baja eficiencia la idea de instalar inversores centrales se desestimó,por el coste del cableado (400Kwn en 2,2 Has.) :? aunque puede que sea la unica alternativa...
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    Los fabricantes del Biosol (Biohaus) aconsejan de dimensionar el inversor para la potencia declarada, 272W por modulo, pero dicen que durante las primeras 4-5 semanas es conveniente dejar desconectados un 15% de módulos,hasta que la potencia producida non se estabiliza, in entonces se puede conectar todos los módulos.
    Predeterminado
    Me extraña que con lo que se lleva escrito sobre los paneles de amorfo, nunca se haya puesto nada de la necesidad de acompañarlos con un inversor que evite el daño en los modulos. En si el mecanismo no se conoce a fondo pero la " corrosion Bargraph " y el envejecimiento de la capa TCO que llevan esta ahi..................tiene que ser un inversor pelin modificado.
Temas similares
  1. ¿Qué opináis del Silicio Amorfo?
    Por leal en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 07/02/2008, 16:13
  2. Huerta Solar con panel Amorfo
    Por Victor 13 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 13/12/2007, 21:28
  3. Silicio amorfo, detalle estupido
    Por Fredi en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 12/09/2006, 14:25
  4. Duda silicio amorfo
    Por Poper en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30/08/2006, 14:37
  5. SILICIO AMORFO ?ALGUIEN LO CONOCE?
    Por Vialibre06 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 07/05/2006, 14:18
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
