Queria poner en comun el proyecto fin de carrera que estoy haciendo, para que se me muestren los errores para pulilor y mejorarlo, a la vez que aprender, puesto que tengo aun dudas respecto a la parte electrica.
La instalacion es en la cubierta de un polideportivo. El tejado es de varias vertientes, y debido a las orientaciones del mismo he seleccionado solo tres de ellas para la colocacion de los modulos. El tema de orientacion esta resuelto, y queda tal cual muestra la imagen siguiente:
- Zona 1: 195 modulos Sanyo NHE1 210W, colocados en 15 ramas de 13 modulos.
- Zona 2: 117 modulos Sanyo NHE1 210W, colocados en 9 ramas de 13 modulos.
- Zona 3: 169 modulos Sanyo NHE1 210W, colocados en 13 ramas de 13 modulos.
En los datos totales son:
Potencia total instalada: 101010 W
Potencia nominal: 85000 w
Bien, el siguiente paso seria conectar todas las ramas cada zona en una caja de conexion en paralelo donde irian incluidos los fusibles o interruptores automaticos diferenciales, para luego sacar de cada caja un par de cables que irian cada uno a un inversor. Los inversores estarian en una habitacion, para estar protegidos y apartados de la gente que visita el polideportivo.
[img][/img]http://img407.imageshack.us/img407/8186/cajaparalelospu0.jpg
La zonas irian conectadas a los siguientes inversores:
- Zona 1: inversor Solarmax 35C.
- Zona 2: inversor Solarmax 20C.
- Zona 3: inversor Solarmax 30C.
Mis dudas son:
1) ¿esta bien el conectar en paralelo el cableado de cada zona en la fachada del polideportivo y luego llevarlo a la sala de inversores o es mejor llevar todo el cableado a la sala y juntarlo todo alli?
2) En la sala de inversores, se uniran estos en paralelo en una caja de conexion en paralelo incluyendo en ella para cada salida del inversor un interruptor diferencial y un interruptor magnetotermico,¿no?
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
