Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Instalacion 85kW - Parte 1 (Encontrar errores)
  1. #11
    jul 2007
    Predeterminado
    Me estoy volviendo loco, no hago mas que dar vueltas al tema del punto de conexion, y dentro de poco entrego el proyecto, pero hay cosas que aun no tengo claras, si alguien me puede ayudar...
    La instalacion fotovoltaica finalmente es de 65kW sobre tejado.
    El cableado baja por fachada, y se unen en paralelo en las cajas de desconexion marca Spelsberg, que anuncian que las adaptan a medida, con lo cual a mi me interesan 2 cajas para 9 strings y 1 caja para 11 strings.
    Cada una de estas cajas ira a una habitacion donde se conectara a los inversores, que seran 2 inversores de 20kw y uno de 25kw (uno por cada zona del tejado).
    De los inversores se ira a una caja de protecciones donde hay un magnetotermico y un diferencial para cada linea, y finalmente en esa misma caja estara el interruptor magnetotermico automatico general.
    Luego ira a contadores y a la CGP.
    Desde la CGP ya se llevara cableado hasta un Centro de Transformacion cercano.
    Mis dudas, y muy gordas:
    1) En la habitacion donde estan los inversores estara el interruptor automatico general y los contadores, ¿es esto correcto? ¿deberian estar los contadores y el interruptor general en la calle junto con la caja general de protecciones? es que realmente no se cuales de los elementos han de estar fuera obligatoriamente fuera o puede estar todo en la habitacion del polideportivo cerrada.
    2) Tengo que poner yo obligatoriamente una CGP con sus fusibles, ¿no? no se puede usar la CGP del polideportivo siendo esta de recepccion de energia y estado yo evacuandola. Al principio tenia pensado hacer la instalacion fotovoltaica y conectar a la CGP que ya tiene el polideportivo calculando el cableado hasta ella y los fusibles que aguanten mi instalacion y ya esta, pero realmente no se puede hacer esto, ¿no?
    3) El cableado entre la CGP y el centro de transformacion lo paga y ejecuta el dueño de la instalacion fotovoltaica,¿no?
    4) La CGP pasa a ser de la empresa distribuidora,¿no? ¿y los contadores? se supone que se colocan 2 (o uno bidireccional) y hay que dejar espacio para otros dos de la compañia electrica, al menos Iberdrola.
    Agradezco infinitamente si alguien me pudiese resolver estas dudas, ademas al resto de novatos tambien le aclararan muchas cosas. Este tipo de cosas no las veo comtempladas en otros proyectos fin de carrera que he visto, y no se si me estoy comiendo la cabeza en exceso y deberia simplificar mas.
  2. #12
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    [quote="aitorpc"]
    1) En la habitacion donde estan los inversores estara el interruptor automatico general y los contadores, ¿es esto correcto? ¿deberian estar los contadores y el interruptor general en la calle junto con la caja general de protecciones?quote]
    El interruptor general y los contadores deben estar en lugar accesible a la empresa distribuidora desde vía de acceso pública y serán precintados por ella
    Así es, no puedes usar la del polideportivo. La instalación fv debe siempre conectarse directamente a la red de distribución, a través de una CGP exclusivamente dedicada a la propia instalación fv.
    No. La CGP es del propietario de la instalación, pero estará precintada por la ED y éste no podrá abrirla sin autorización previa de la ED. Sobre los contadores, se suele poner uno bidireccional y no hay que dejar espacio para otros de la ED porque los contadores tambén serán precintados por la ED
    Espero, te sirva de ayuda. Que me corrija alguien si me equivoco
  3. #13
    jul 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias msn!
Temas similares
  1. Método f-chart de cálculo (Errores pliego IDAE)
    Por SickBoy en el foro Solar térmica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29/08/2007, 20:10
  2. Corrección de errores del RD 661/2007
    Por LGB en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 01/08/2007, 21:05
  3. como encontrar terreno con punto ?
    Por Menno en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 28/05/2007, 13:13
  4. La parte eléctrica
    Por yosu en el foro Solar termoeléctrica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23/04/2007, 23:12
  5. CHUNGO ENCONTRAR TRABAJO
    Por CANTIMPLORITA en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/09/2005, 00:39
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
