Buenos días, me preguntaba dónde produce más generalmente un inversor: a la intemperie o en un garaje, por ejemplo? A ver si los que tengáis experiencias al respecto podéis echarme una mano.![]()
Depiende esencialmente de la situacion, si por ejemplo estas en un sitio caluroso en verano y el garage queda ligeramente mas fresquito, pues en el grage.
Mientras que si tienes un sitio en el que puedes obtenre un microclima mas fresco al esterior, como por ejemplo una zona con muchas plantas, pues en el exterior.
Pero para mi la mejor solucion en absoluto seria poner el inversor en el sotano a unos 3m bajo tierra, eso es porque la tierra tiene una inercia termica que a cuellas profondidades, mantiene una tempratura constante entre los 15-20 grados.
De todas forma se que no siempre se puede adoptar esta solucion.
En terminos generale aconsejo siempre de poner el inversor en el sitio mas fresquito.
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
muchas gracias dartañan. tus consejos me están siendo de gran utilidad. creo que finalmente lo pondré en el interior para que me dure más años el inversor, ya que la electrónica al exterior sufre más digan lo que digan. y con la pasta que vale un inversor....
lo dicho, muchas gracias.![]()
que tipo de inversor vas a poner?
El famoso SMA 5000A. ¿Lo conocéis?
Poco, pero he oído hablar muy mal del 8000, aparentemente no tiene separación galvánica, pero no se si pasa lo mismo con el que has elegido tu.
Yo prefiero el Constocc de SolaStocc. que puede trabajar hasta 60 grados de temperatura ambiente, mientras que la mayoría trabaja con temperaturas máximas entre 40 y 50 grados.
