Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Conexión a red de 9 inversores SMA8000TL
    ago 2007
    Predeterminado Conexión a red de 9 inversores SMA8000TL
    Hola a todos, y gracias por este foro que me está sirviendo de mucha ayuda. Tengo unas cuantas dudas. :oops:
    Estoy llevando a cabo la realización de una instalación solar fotovoltaica de 72 kW (9 inversores de 8 kW). El problema es que estos inversores son sin transformador y la compañía me ha puesto problemqs a su instralación al amparo del RD 1663/2000 artículo 12, en la que debe preverse una separación galvánica entre la instalación fotovoltaica y la red de baja tensión de la compañía.
    En realidad, no existe ningún problema técnico para usar los inversores sin trafo, porque tienen un diferencial que aseguran la desconexión (galvanica) si hay algún problema y efectivamente este sistema tiene mas rendimiento. Pero las compañias interpretan los reglamentos de forma diferente según en qué comunidad. :x
    Por eso os pido a ver si me podéis aportar una solución a este "problema", recomendándome un sistema que pueda utilizar como aislamiento o separación galvánica y el precio que tendría así como dónde debería conectar todo.
    Otra duda es la siguiente, y se refiere a la zona aguas abajo de los inversores (Desde el inversor hasta la acometida). De cada trafo sale una línea de fase, una línea de tierra y el neutro. Juntando tres trafos consigo la línea trifásica, pero me llegan tres neutros y tres líneas de tierra. Mi duda es que yo quiero sacar una sola línea trifásica de toda la instalación pero no sé cómo hacerlo ni las protecciones que debería poner. Sé que a la salida de cada inversor debo poner el magnetotérmico, pero y después? Tengo un lío con los cables y dónde juntarlos para hacer una línea trifásica con los 9 (si pongo los SMC8000TL). No sé si me explico. El problema es que con 1 inversor trifásico lo tengo muy claro, pero con tantos y encima monofásicos...
    Muchas gracias por vuestra ayuda por adelantado.
    :wink:
    ago 2007
    Predeterminado
    Por favor, alguien me podría ayudar.
    La verdad que me urge la respuesta.
    Gracias por adelantado.
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Ufff! menudo lío
    Respecto a la separacion galvánica, no los conozco, pero exiten tranformadores de separación galvánica. De todas formas si te obligan a ponerlos vas a tener más pérdidas y cuestan dinero, por lo que lo mejor será colocar un inversor con separación galvánica y ya de paso mira a ver uno trifásico.
    Une los conductores de neutro y tierra, pero mejor aún ¿Por qué no metes un trafo trifásico?
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    No soy un especilista pero tevoy a dar mi opinion:
    Lineas de tierra: se juntan todos los cables a la misma red de tierra. Esta red de tierra estaria formada por picas y cables a los que se conectan todas las tierras de la instalacion.
    Neutro de los tranformadores: se conectan a una red de tierra indepndiente de la anterior.
    Fases: a cada una se conecta un transformador.
    Magnetotermicos: uno monofasico para cada inversor monofasico.
    Diferencial: Puedes poner uno en la linea trifasica de salida.
    feb 2007
    LEON
    Predeterminado
    Si la instalación la conectas a una red de baja tensión, los SMA 8000 TL, no te aseguran separación galvánica mediante transformador, pero si mediante su electronica incorporada, y el RD1663 no establece que sea obligatoriamente mediante transformador, y en el caso de conexion en MT con CT propio, ahí tienes la separación galvánica de la red, si bien no sería de aplicacion ese RD sinó el 1955 y la orden de conexión de centrales hasta 5000Kva del 85.
    Por otro lado, conecta en armarios los cables de fase y neutro del inversor anterior con el siguiente y aumenta la sección. Usa fusibles adecuados a la seccion del cable de menos sección. Si tienes 9 inversores, pon tres por cada fase, y un armario para el magnetotermico bipolar de 63 A de salida en AC de cada inversor y luego unelo con los conductores que forman tu red mediante los portafusibles, aumentando la sección según los cálculos, sobre todo de caida de tensión.
    Espero haberme explicado
    PUEDE SER... O NO
    sep 2005
    Predeterminado
    franchel esto no va de malas ni con ganas de reirme ni nada por el estilo:
    COMO HACES UNA INSTALACION DE ESAS DIMENSIONES SIN SABER APARENTEMENTE CASI NADA DE ELECTRICIDAD POR DIOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mi consejo es que contrates en primer lugar una ingenieria decente y que distinga un cable negro de uno azul.......
    en segundo lugar un instalador que sepa mas o menos de lo que va el asunto y no me refiero a un instalador de energias renovables con 1 año de antiguedad, cogete al tipico electricista de toda la vida que tenga al menos buena reputacion( es lo mas facil) no te fijes mucho en espectaculares anuncios de empresas de renovables.
    y para lo del aislamiento galvanico vete a algun distribuidor y que te saquen precio para un tranformador 1:1 para 85 kva porque supongo que la compañia ya te ha dicho lo que quiere y tu no podras devolver los inversores.
    de todas maneras si kieres que te aclare algo mas me mandas un privado y hablamos por tlf. que es una lastima que una instalacion asi este parada por 2 tonterias
    kandido
    feb 2007
    LEON
    Predeterminado
    un trafo de relacion 1:1 de 100 KVA de 230/400V te puede salir por unos 10000 euros y a eso súmale lo que pierdes de producción.
    Para eso, cambiate a otro inversor como los Sunny Boy SB3300. Te saldrá más barato y te quitas problemas
    PUEDE SER... O NO
    sep 2005
    Predeterminado
    gutierrez no le estoy diciendo 100 kva 23-400 V
    sino 400-400
    por supuesto que si puede cambiar los inversores que los cambie pero lo del trafo es una solucion por si no puede cambiarlos.
    feb 2007
    LEON
    Predeterminado
    Lo había entendido Kandido, fijate que la relación es 1:1 y lo otro es tensión simple ( entre fase y neutro) y tensión compuesta (entre fases), por lo que creo que estamos diciendo lo mismo. Solo pretendía dar una referencia de precio para un transformador de aislamiento de ese tipo.
    Es cierto también que no viene muy a cuento proponerle otros inversores de la misma marca,S pero yo tengo bastante problemas con unos 8000 TL y ninguno con unos SB 3300. Quizá me infuye mucho mi experiencia personal. Además los 8000 no admiten sobrecarga y los otros si, pero... intento ayudar
    PUEDE SER... O NO
    sep 2005
    Predeterminado
    gutierrez no tengo ningun contacto con esa marca yo soy muy cabezon y prefiero lo nacional.
    todos intentamos ayudar :lol:
    un saludo y bienvenido al foro
Temas similares
  1. conexion a linea trifasica de tres inversores monofasicos
    Por dartagnan en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 16/08/2007, 10:32
  2. Conexion de varios inversores
    Por aitorpc en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/07/2007, 13:49
  3. Conexión de varios inversores antes del CT
    Por e1e en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 15/05/2007, 18:56
  4. inversores
    Por aprendiz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/03/2007, 16:05
  5. inversores
    Por Yo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 26/02/2007, 16:33
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
