Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ¿tramo largo en continua o en alterna?
    ago 2007
    Predeterminado ¿tramo largo en continua o en alterna?
    Suponiendo en continua 15 A y 480 voltios, Dentro del cableado paneles-inversor-contador, es decir, cc-inversor-ca,
    1 - ¿es preferible hacer tramo largo de continua o de alterna?
    2 - ¿ dónde se producen más pérdidas?
    He oido que es más peligroso llevar cableado en continua que en alterna, por eso lo comento. dónde saldrá más económico?
    muchas gracias :P
    jul 2007
    Predeterminado
    En principio en continua para la misma intensidad se necesita un cable de mayor seccion (mas caro), pero claro, ahora que lo pienso en alterna no son dos cables como en continua, sino cuatro,¿no?
    Yo amplio la pregunta con el tema de la union de los modulos en una caja en paralelo, supongo que esta caja cuanto mas cerca este de los modulos mejor para ahorra un monton de cableado, luego de la misma ya solo tendriamos dos cables, positivo y negativo, que van al inversor.
    ago 2007
    Predeterminado
    Eso es. Y de la unión sacaríamos dos cables en continua a 480 voltios y 16 amperios. La instalación es monofásica, por lo tanto, sólo dos clables (fase y neutro) igual que en continua (positivo y negativo).
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado si es posible en continua
    Bueno Si el inversor acepta voltajes altos en entrada, (por encima de 230 voltios), es aconsejable realzar el tramo mas largo en continua, visto que un voltaje alto permite de reducir las perdidas por efecto Jule, y por consecuencia se puede poner una secion de cableado menor y mas económica.
    si también tenemos mas inversores, aconsejo de poner en serie un numero de paneles hasta llegar al máximo voltaje admitido por los inversores, y despues conectar cada grupo en paralelo en un único cableado hasta los inversores, que a su vez estarán conectados en paralelo con este tramo de cableado.
    en este caso se tendrá que adoptar una secion muy grande de cableado, pero puede que sea mas económica esta solución, que poner un tramo distinto de cableado entre los paneles , y cada inversor.
    Para averiguarlo hay que realizar los cálculos de la secion del cableado de las dos hipótesis y averiguar los costes relacionados.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    feb 2008
    Valladolid
    Predeterminado
    Todos estos cálculos los realizáis en base al costo de la instalación (de los cables), pero qué pasa con las pérdidas? No son mayores en continua que en alterna? En ese caso no sería mejor acortar el tramo de continua y poner los inversores cerca de los paneles?
    Lo que realmente interesa no es qué sale más barato sino la solución que a la larga es más productiva, no? Si es que las diferencias son notables...
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por carpin Ver mensaje
    Todos estos cálculos los realizáis en base al costo de la instalación (de los cables), pero qué pasa con las pérdidas? No son mayores en continua que en alterna? .........
    Pues no, para una tension dada, en la mayoria de casos las perdidas son mayores en alterna q en continua.
    ago 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por dartagnan Ver mensaje
    Asi lo hemos hecho nosotros, porque aunque el cable sea de mayor sección compensa sobradamente a la suma de mas cables de menor sección. Ademas, para el instalador es mucho mas fácil pasar solo uno, que no uno desde cada inversor.
Temas similares
  1. peligrosidad: alterna o continua
    Por josasa en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 20/11/2007, 18:43
  2. TRamo más desfavorable
    Por triasu en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22/05/2007, 10:09
  3. PROPUESTA PARA MEJORAR LA FISCALIDAD A LARGO PLAZO
    Por moriscos en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 29/03/2007, 11:55
  4. Circuito de alterna en FV
    Por Mariano en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 02/06/2006, 09:17
  5. Duda-Comentario sobre secciones tramo Panel-Regulador
    Por marcobomb en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 14/02/2006, 16:35
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
