Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: cableado en alterna
    ago 2007
    Predeterminado cableado en alterna
    3 dudas:
    1ª En la parte de alterna hay que llevar 3 conductores (fase, neutro y tierra) o sólo fase y neutro?
    2ª En alterna, cuando obtenemos la sección del cable necesario, se refiere a la sección por conductor o a la sección de la suma de fase y neutro?
    3ª Para un cableado enterrado con cableado 2 x 50 qué tubo nos obligaría el reglamento a poner? Vosotros cuál pondríais? Y para uno de 2 x 25?
    Muchas gracias a todos. Sois una gran ayuda para los que estamos aprendiendo algo de electricidad y nos inundan las dudas.
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    1º: ALterna= 3 fase+1neutro+1tierra
    2º: lo primero.
    3º: Illo, léete ITC 7. Pero vamos, que alterna 2x50?
    ago 2007
    Predeterminado
    ¿Pero para qué tengo que llevar la tierra desde el inversor hasta el contador? Es realmente necesario? No podría llevar solamente la fase y el neutro, con el fin de ahorrarme un conductor? Sólo pregunto... :?
    sep 2005
    Predeterminado
    domingo :
    1º alterna usualmente (casos raros aparte) puede ser 1 monofasico
    2 trifasico
    2º de acuerdo
    3º 2X50 mm2 perfectamente fase y neutro que necesita un inversor de
    5 kw
    el rebt no lo tengo a mano pero si me pilla en obra pongo un decaplast para urb. de 63.
    ago 2007
    Predeterminado
    muchas gracias! pero hay una cosa que no me ha quedado del todo clara. Se puede llevar solo fase y neutro en instalación monofasica entre inversor 5kw y contadores? todo eso suponiendo que la zona de contadores y el inversor los pongamos a tierra. Es por ahorrarme llevar 100 metros de cable para la tierra... :lol:
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Vayamos por parte....
    Efectivamente, donde pone alterna di por hecho que era trifásico, pudiendo monofásico siendo entonces 2 conductores.
Temas similares
  1. peligrosidad: alterna o continua
    Por josasa en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 20/11/2007, 18:43
  2. Qué tipo de diferencial en alterna
    Por FerBel en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13/08/2007, 21:26
  3. Cuando descargador de sobretensiones en alterna?
    Por llegrau en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 28/06/2007, 16:49
  4. Protecciones del lado de alterna
    Por Anselmo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 15/02/2007, 10:53
  5. Circuito de alterna en FV
    Por Mariano en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 02/06/2006, 09:17
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
