Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: NOCT normal operating cel temperature
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado NOCT normal operating cel temperature
    Tengo un cliente que me pide de saber la diferencia entre el coeficiente de rendimiento en funcion de la temperatura, y el NOCT.
    Alquien puede esplicarme si hay diferencia entre estos dos conceptos?
    Gracias a todos.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    feb 2006
    Predeterminado
    ayayay,
    NOCT: una temperatura que alcanza la celula en determinadas condiciones (valor que oscila entre 45 y 49 grados)
    Coeficiente de temperatura: valor (normalmente en porciento) que cuantifica el cambio (en potencia, bajada) de una caracteristica electrica de la instalacion con cada grado centigrado que te separas de los nominales 25°C de temperatura de celula.
    Vamos, mas diferentes no pueden ser.
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
    jun 2006
    Predeterminado
    En castellano se denomina TONC:
    TONC. Temperatura de operación nominal de la célula.
    Todavía hoy el Sol es nuestro.
    ago 2007
    Norte de Madrid
    Predeterminado Ayuda pf
    Si entiendo bien,
    Bastaría con multiplicar el número "grados/hora" anuales de "exceso sobre 25º de temperatura en célula" por el coeficiente de temperatura para conocer las pérdidas anuales por temperatura...
    Pero ¿como se calcula la temperatura final en célula? la relación con la temperatura ambiente ¿es constante, proporcional, exponencial...?
    ¿cambia la relación temperatura ambiente/en célula según la tecnología?
    Por último, el coeficiente de temperatura de las HIT de 0,30%/ºC mejora el 0,50% de las cristalinas convencionales gracias a su capa de amorfo...
    ¿hay cálculos públicos de ganancia anual para "condiciones ambientales tipo"?.... ¿es correcto (como aproximación genérica para sur de España) decir que las pérdidas por calor son de 6% anual en un caso y 10% en el otro?
    gracias
    saludos y suerte
    feb 2006
    Predeterminado
    Mandrago,
    lo dificil es que esa formula es demasiado complicada. Hay una forma que indica la energia que absorbe la celula respecto a la radiacion, y de ahi se *podria* saber la temperatura...
    ... Pero las condiciones de viento son cambiantes y es muy dificil usar este parametro de forma realista.
    Asi que al final los del planning se basan en datos "comparativos" para hacer previsiones que tienen una exactitud que no me atreveria a cuantificar (5%?), y estas sobre el PR, luego viene la inexactitud de la variacion de la irradiacion y temperatura/viento sobre los datos medios.
    Mi experiencia da unos valores por esta cuestion, pero mi experiencia es tan valida como la de cualquier otro y no quiero entrar en el terreno del autobombo o publicidad... En "sonnenertrag" hay datos, en cantidad apreciable para Alemania e interesantes de Espana.
    Saludos!
    Christian Comes
    ago 2007
    Norte de Madrid
    Predeterminado
    Gracias Ch
    He estado unos días "ausente" miraré en sonnenetrg
    saludos y gracias de nuevo
Temas similares
  1. Radiacion Normal Directa
    Por molo_mil en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 27/03/2007, 09:25
  2. NECESITO AYUDA!!! DATOS RADIACION SOLAR NORMAL!!!
    Por mikel en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 24/03/2006, 16:57
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
