Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Qué tipo de diferencial en alterna
    oct 2005
    Predeterminado Qué tipo de diferencial en alterna
    Hola a todos, despué de buscar durante varias horas en temas del foro, no he podido aclarar la duda. A ver si alguien me la puede aclarar.
    La instalación que tengo, tiene un diferencial en la alterna como medida de seguridad, el problema es que de media, una vez/mes salta, sin que se haya ido la luz, ni haya habido tormentas ni nada anormal. Como vereis hay que rearmarlo para que la instalación siga produciendo, si te pilla fuera de casa varios días la sorpresa resulta desagradable al volver.
    Hablando con un electricista me comenta que puede ser debido a que detectan armónicos que hacen saltar al diferencial. Como solución me propone:
    1.- Poner un diefernencial insensible a los armónicos.
    2.- La que yo creo que es mejor, que es poner un diferencial, con rearme automático.
    Alguien me puede dar consejo sobre cada uno de ellos, en especial, si los teneis puestos en instalación, y qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos.
    sep 2005
    Predeterminado
    1 puede ser
    2 puede ser
    3 puedes poner un diferencial superinmunizado y un rearme automatico
    pero antes intenta averiguar que pasa en la instalacion :
    un instalador de categoria especialista DEVE tener un analizador de redes
    con este aparato puedes saber si es un problema de armonicos.
    si es un problema de fugas con una pinza de fugas en cualquier caso siempre hay que encontrar el motivo por el que se dispara el diferencial.
    y si no encuentras una respuesta convincente te recomiendo la opcion 3 ya que la instalacion no puede parar (estando todas las mediddas de seguridad funcionando).
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    que sensibilidad tiene el diferencial? a veces se meten de 30mA (en lugar de 300mA) y saltan constantemente
    oct 2005
    Gracias por vuestra información kandido y msn.
    msn: el diferencial tiene una senisibilidad de 30 mA, no se si puede ser lo que apuntas. La duda que entonces se plantea es si se pierede seguridad en la instalación al ponerlo de 300 mA.
    kandido: si es lo que dice msn, si ponemos un diferencial con rearme automático le daría mayor fiabilidad, pero para evitar que rearme de manera indebida, lo que hace perder tiempo de conexión ya que el inversor tiene que hacer el ciclo de comprobaciobes ¿tendría que ser de sensibilidad 300 mA en lugar de 30 mA?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    sep 2005
    Predeterminado
    todo esta en funcion de la medida de la tierra que tengas
    igual te funciona uno de 30 que uno de 300 que uno tarado a 1A
    hay que medir tierras y coger la formula.
    lo primero averiguar que es lo que pasa en la instalacion y lo segundo poner el remedio, pero nunca poner el remedio sin saber si es un resfriado o una pulmonia...........
    feb 2006
    Predeterminado
    No te preocupes kandido, seguro que lo hace al enterarse de lo que vale el superinmunizado y el rearme automatico.
    50 millones de años despues ...
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Con potencias considerables, los diferenciales a 30mA pueden llegar a saltar a menudo.
    Pon uno de 300 mA y comprueba que siempre se cumpla la equación:
    Zt x Id < Ucontacto (50 ó 24V)
    para lo cual necesitas saber la impedancia de la toma de tierras como muy bien apuntan.
    Si esto te funciona, no te preocupes por la seguridad, que no se verá comprometida
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Predeterminado
    Hola ferBel,
    En el mercado existen sistemas de reconexión con sensibilidad variable para diversas potencias y no son tan caros.
    Te cuento un truco : vas variando de mínima sensibilidad a máxima y te vas fijando en el led indicador de fugas, si al ir bajando de mA se te ilumina, es que tienes una fuga tangible a ese valor, si no, es que tienes armónicos o cualquier fenómeno ocasional. Regula y vencerás.
    Un saludo y suerte
    sep 2005
    Predeterminado
    WIKE eso es como decirle a un enfermo que tose tomese una aspirina y valla subiendo la dosis y si no se le pasa es que tiene una pulmonia o algo.....
    esisten instrumentos de medida para todo para este caso lo primero una pnza de fugas lo segundo comprobar el diferencial , tercero un analizador de red.................
    y seguimos pero no poner el remedio antes de saber que sucede porque puede salir mas caro .
    oct 2005
    Aporto algo que ha sucedido en estos dos últimos días.
    El viernes 03/08/07 la instalación se paró, calculo que al medio día. El diferencial no saltó, pero ni apretando el botón test saltaba, emdimos corriente y no llegaba por eso no saltaba. Llamé a Iberdrola que es la ED, dijeron que la caja de contadores, aunque sonn alquilados de la ED, era mía y no hicieron nada. Yo notenía llave. Llamé al electricista que lo montó y me dijo que se le había olvidado darme la llave, que rompiera el candado y mirara a ver. Rompimos el candado y vimos que uno de los fusibles, el del contador de consumo (que por cierto está igual que el primer día después de 5 meses), estaba quemado y echaba muy mala olor, un electricista que vino lo sacó con unos gunates, ya que quemaba, lo limpió y lo puso de nuevo.
    De esta situación me surgen las siguientes preguntas:
    1.- De quién es la caja del cuadro de contadores, y quién debe de mantenerla. Es Iberdrola ya que los contadores son suyos, o yo.
    2.- Puede ser que este mal contacto en el cuadro de contadores haya sido la causa del fallo del diferencial. Era lo que le hacía saltar? De momento esperaré 3 meses a ver si con lo hecho ya no salta y no es necesario hacer ningún cambio de diferencial de 300 mA.
    3.- Porque se quemaba a mediodía el fusible, justo cuando hay mayor potencia inyectada a la red, si la tensión de la red le llega las 24 horas.
    Saludos. Espero que alguien me pueda aclarar algo.
Temas similares
  1. diferencial en continua
    Por llauro en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18/10/2007, 18:19
  2. cableado en alterna
    Por josasa en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23/08/2007, 11:23
  3. Hace falta un diferencial general para varios inversores.
    Por germinter en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05/07/2007, 09:23
  4. INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL
    Por arca en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21/04/2006, 20:13
  5. Protecci?n diferencial
    Por alf en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 18/11/2005, 12:59
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
