Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Perdidas por temperatura en el sur
    nov 2006
    pontevedra
    Predeterminado Perdidas por temperatura en el sur
    Las incicaciones de los inversores indica que a partir de 40 º de temperatura dejan de funciomar , teniendo en cuenta que en el sur las temperaturas son de 40 a la sombra ¿ cual es la reacción de los inversores así como las perdidas de las placas por el calor?
    abr 2005
    Doña Mencía (Córdoba)
    Predeterminado
    Los aparatos inversores diseñados para una temperatura ambiente máxima de 40º C, no solamente es que dejan de funcionar por completo al alcanzarse esa temperatura, que en cierta forma el usuario intuye que deberá ser así, sino que con temperaturas más bajas, y esto no se lo espera mucha gente, estos aparatos trabajan a media potencia para evitar calentarse demasiado, pues se ve que prefieren trabajar poco, que tener que pararse.
    Es lo mismo que les pasa a algunos extranjeros que no están acostumbrados al calor, que cuando están a 40 o a 45º C, no hacen nada más que decir cosas raras, que nadie las entiende, a echarse agua por encima, y no se puede contar con ellos para trabajar, ni para nada.
    Yo solamente conozco tres fabricantes de inversores para temperaturas superiores a 40º C. Los demás sólo hacen el ridículo, pues a un compañero de este foro le aconsejó uno de ellos que le pusiera aire acondicionado a cada aparato, y se quedaron tan tranquilos.
    Las pérdidas de las placas por el calor se estiman atendiendo al valor del coeficiente de variación de potencia con la temperatura, que solía ser de 0,4 %/º C para las placas de silicio monocristalino, aunque ahora se observan valores algo superiores; para las placas de silicio amorfo es de aproximadamente la mitad, y lo mismo ocurre con las de CdTe.
    ene 2007
    Predeterminado
    Podrías por favor Mosejel, decirme cuales son esos tres fabricantes?
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    a mi tambien me gustaría saberlo, puedes publicarlo en abierto? nada de publicidad solo datos técnicos.
    nov 2006
    pontevedra
    Predeterminado Algún productor del sur
    puede confirmar si las altas temperaturas realmente aminoran la producción de los inversores y placas. En Galicia con 20 a la sombra a las 14 horas están a un 84 % de producción.Esto significa que con una temperatura ambiente de 40 grados la producción rondaría el 60% del total.LAs placas con 40º ambiente soportan una tª aprox de 80º es decir con una reducción del o,40 por cada grado por encima de 25º la perdida sería del 22%; a esto añadirle el menor rendimiento del inversor en torno al 20 % con lo cual la perdida total estaría sobre el 40%. Todo esto desde la mayor de las ignorancias técnicas teóricas, solo aplicando los conocimientos prácticos de mi planta en Galicia. Os deseo muxxxxxxo sollllllllll
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Hola Sindo.
    Puedes contarme como te va la planta y sus características, yo tambien soy de galicia y estoy aprendiendo y estudiando para montar una pequeña instalación por estas tierras.
    Me resultaría muy esclarecedor cualquier información por tu parte
    nov 2006
    pontevedra
    Predeterminado Para msn
    Te paso mi correo sindo6@hotmail.com, enviame tu teléfono y me pongo en contacto contigo. Es muy importante el día a día de una planta, cositas que no vienen en los libros.Esta planta está situada al norte de Pontevedra. Observo que tienes conocimientos teóricos de este mundillo, pueden serme de gran ayuda.
    abr 2005
    Predeterminado
    Hola, buenas noches:
    Los únicos fabricantes de aparatos inversores que he encontrado en los últimos cuatro años, que soporten temperaturas superiores a 40º C, son los siguientes:
    La empresa navarra Ingeteam, que fabrica los inversores Ingecon Sun, desde 2,5 hasta 100 kVA. La mayoría de estos inversores soportan una temperatura ambiente de 70ºC (a la sombra) a potencia nominal. Los demás, solamente de 60ºC. Cumple las exigencias de la normativa española, que es la más severa de todo el mundo.
    La empresa alemana SMA, que fabrica un modelo de inversor, el Sun Boy de 5 kVA, especialmente hecho para el mercado español, cumple la normativa española, por supuesto, y soporta, si no recuerdo mal, 50 ó 60º C. El resto de modelos de este fabricante no aguanta más de 40º C, como es habitual en los fabricantes extranjeros, y tampoco tienen el transformador de aislamiento galvánico, que es obligatorio en España. El problema actual de esta empresa es que ya no vende directamente desde Alemania a los clientes españoles, como hacía antes, sino que ahora le vende a una empresa ubicada en Barcelona, y ésta se niega a vender directamente a los instaladores, cuando el volumen de compras no es atractivo, es decir, que antes se le podía comprar al abuelo, y ahora hay que ir al nieto.
    Hay otra empresa, que parece italiana, pero la información que tengo me la ha enviado en inglés un comerciante de Valencia, y una de las pocas cosas que he podido descifrar es que soporta una "working temperatue" o también una "operational temperature" de 50º C, pero no sé si esta temperatura es la máxima que soporta el inversor por dentro, mientras funciona, o si se refiere al aire que envuelve al aparato, cuando está sirviendo. Además, tampoco está demostrado que cumpla la normativa española, ya que en una página web en italiano del mismo fabricante he leído que estos inversores no tienen transformador de aislamiento galvánico, que parece como si esta exigencia sea algo exclusivo de la normativa española.
    Además tenemos el resto de fabricantes, que se conforman con inversores que soporten temperaturas ambiente de 40º C, pero en Córdoba, por ejemplo, los últimos 4 ó 5 últimos días de julio suele haber una temperatura, durante unas cuantas horas, de hasta 47º C a la sombra, que es como se miden estas cosas.
    Animo a los fabricantes que no he citado a que reclamen un lugar al lado de Ingeteam y SMA, si pueden demostar que se han molestado en fabricar, alguna vez, algún inversor que aguante más de 40º C, y puedan utilizarse en Andalucía en verano y de día.
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    gracias por la información mosejel
    Predeterminado
    Hola, buenas noches!
    Sólo aclarar unos datos del compañero y paisano:
    Los sunny boy de SMA, aguantan más temperatura de la que pones,llegan a los 70ºC
    Y si cumplen la normativa española, todos los modelos no solo el SMC-5000.
Temas similares
  1. Perdidas por sombreado
    Por moy en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22/02/2010, 12:22
  2. Subestimar las perdidas por temperatura
    Por Quinto en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 08/07/2007, 23:13
  3. PERDIDAS
    Por Solemio en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09/11/2006, 21:30
  4. perdidas distribucion.
    Por adriGalicia en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 09/10/2006, 12:09
  5. PERDIDAS PRODUCCI?N 1%
    Por Manute en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14/06/2006, 12:50
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
