Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Máximo voltaje de sistema
    mar 2007
    Predeterminado Máximo voltaje de sistema
    Buenas;
    Alguien me puede explicar lo que significa el valor que pone en la ficha técnica de un panel como "Máximo voltaje de sistema".
    ¿Ese valor no se puede sobrepasar al conectar los paneles en serie?
    Un saludo y gracias
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Este valor te limita la máxima tensión a que la serie puede llegar.
    No se puede ni se debe sobrepasar. La calidad del aislamiento es tal que no permite mayor tensión que la especificada, si se sobrepasa esa tensión y se dan las condiciones puede producirse el salto de un arco eléctrico.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    mar 2007
    Predeterminado
    En el que estoy trabajando tengo un Voltaje Máximo del Sistema de 700 V según ficha técnica del panel. En mis cálculos tengo Voc(25ºC) de la serie a 702,40 V y a Voc(-10º) a 778,90 V. ¿Por ló que me dices esta configuración no sería válida?
    En la ficha técnica también pone otro valor que es "Dielectric Insulation Voltage" cuyo valor es 2400 Vdc. ¿Que significa este valor?
    Muchas gracias
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Los 2400 V es el valor del voltaje de aislamiento dieléctrico. Es como un valor límite, para que te hagas una idea, si se superan los 2400 V el conductor actúa como si estuviera desnudo.
    Los 700 V es la máxima tensión a que está certificado el módulo. Ahora me pones en duda sobre ambas tensiones, a ver si alguien que conozca el ensayo de tensión en los módulos nos informa, pero si sé que con esas características de tensión te desaconsejo que instales los módulos.
    Te dejo un par de links que he encontrado por ahí donde habla de aislamiento:
    http://ingenieria.udea.edu.co/aie/ar...RIBUCI%D3N.doc
    http://www.confiabilidad.net/art_06/..._electrico.htm
    mar 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias Welsungo
    ¿Me desaconsejas los módulos o la configuración de series elegida?
    may 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Zark
    Zark, la Voc es máxima a bajas temperaturas del módulo y tiene una variación poco sensible a la irridancia. Influye mucho más la temperatura que la irridancia. Por tanto si en tus cálculos te sale que la Voc a la temperatura minima del modulo supera la tensuón maxima del inversor, rebaja los modulos en serie. La configuración no seria válida. O por lo menos asi lo creo.
    La latitud tambien influye en la Tº ambiente y por tanto en la de la celula. Según la localidad pudiera ser que la celula no llegue nunca a trabajar a esas temperaturas, ahora bien a lo largo de 35 años nunca se sabe....
    Espero haber acertado y ayudado
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Como bien ha dicho tagoro, es desaconsejable esa configuración de series. Prueba a quitar un módulo de cada serie.
    Por otro lado... ¿qué inversor usas? El solarmax te permite tensiones altas creando lo que llaman una "toma de tierra de punto central".
    En el manual viene muy bien explicado.
    mar 2007
    Predeterminado
    El inversor es un Ingecom Sun 100.
    Bajando un módulo por serie la Voc(25º) ya me baja de llos 700 V pero la Voc(-10º) sigue por encima.
    may 2007
    Predeterminado
    Entiendo que debes de seguir bajando los modulos en serie hasta que te entre el valor de Voc
    mar 2007
    Predeterminado
    Si bajo otro módulo la Tensión de Entrada a 70º estaría por debajo de la tensión mínima del inversor
Temas similares
  1. las baterias caen de voltaje enseguida
    Por alfonso en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 15/11/2007, 06:31
  2. Numero maximo de modulos en serie...
    Por Eduardo Elua en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17/10/2007, 16:10
  3. Cambiar el voltaje
    Por alelof en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04/08/2007, 21:44
  4. Voltaje módulos FV
    Por serxiogz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 28/07/2007, 11:56
  5. Maximo para huerta solar
    Por Chemlag en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/03/2007, 18:02
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
