Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: conexion a linea trifasica de tres inversores monofasicos
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado conexion a linea trifasica de tres inversores monofasicos
    Hola a todos!
    Os propongo una duda que tengo.
    He hecho un proyecto de una instalación fotovoltaica de 16,8 KWp, y a la hora de elegir el inversor he decidido que lo mejor era poner 3 inversores monofasicos de 6000Wp visto que las opciones trifasicas eran o de 10 KWp,
    o de 20 KWp con costes muy altos; Y en este rango operativo iva a terer muchas perdidas de rendimento.
    Se que se puede conectar cada inversor monofasico a una fase distinta de la linea trifasica.
    Mi duda es la siguiente: Como los inversores monofasicos son de 230V i el trifasico es de 380V, como resuelvo el problema planteado por esta diferencia de voltaje.
    Pongo un tranformador de voltaje a la salida de cada inversor?
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    dartagnan, no hay ninguna diferencia de voltaje... Te recomiendo que recuerdes conceptos básicos eléctricos de sistemas monofásicos y trifásicos... y así puedas comprender de donde salen los 230 V y 400 V de la distribución en baja tensión.
    http://161.67.2.90/Estudios/ITIE/Alb...a13/Tema13.pdf
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Los inversores para trabajar en sistemas trifásicos se sincronizan de manera correcta entre ellos (claro que siempre que estén preparados para un sistema trifásico) y así crean el desfase de onda de 120º con lo que entre cada fase habrá 400 V, y entre fase y neutro de cada inversor siempre habrá 230 V.
    jun 2007
    MURCIA
    Predeterminado
    ¿De que potencia nominal son esos inversores?
    No se pueden utilizar inversores monofasicos con potencia superior a 5 kw.
    Real Decreto 1663/2000 sobre conexión de intalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión,Articulo 9. " Condiciones especificas de interconexión."
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado inversores
    Los inversores son los Fronius IG60HV de 5000Wp.
    jun 2007
    MURCIA
    Predeterminado
    Estos si los puedes poner,uno por cada fase.
    ago 2007
    Predeterminado
    Respecto al artículo 9 del Real Decreto 1663/2000 entiendo que no se pueden conectar inversores de más de 5KW monofásicos a cada una de las fases de la red trifásica, es así? Yo puedo utilizar inversores monofásicos de 8KW, conectarlos entre ellos para hacer una red trifásica y luego esta conecar a la red trifásica de Baja Tensión. Es esto cierto?
    Muchas gracias
Temas similares
  1. conexion trifasica asimetrica
    Por dartagnan en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 24/10/2011, 11:07
  2. Conexión a red de 9 inversores SMA8000TL
    Por Franchel en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 11/01/2008, 17:57
  3. Conexion de varios inversores
    Por aitorpc en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/07/2007, 13:49
  4. conexion trifasica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 09/07/2007, 19:21
  5. Inversores monofásicos y trifásicos_Kaco
    Por mako en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 29/03/2007, 21:25
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
