Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Fusibles en el terminal negativo en DC.
    jun 2007
    MURCIA
    Predeterminado Fusibles en el terminal negativo en DC.
    Tengo una dudilla, y creo que me podreis ayudar y eso espero.....
    He leido muchas cosas sobre el tema en el foro, pero no lo veo muy claro.
    Algunos ponen en su instalaciones en la parte de continua a la entrada del inversor fusibles para el terminal positivo y negativo.
    Otros en cambio solo ponen fusible en el terminal positivo.
    Y ambos unos y otros lo justifican, de una u otra razón.
    Pero quien lleva razón realmente, los que ponen fusibles solo al terminal positivo , o los que se los ponen a los dos terminales.
    Muchas gracias, y debo decir que el foro me parece muy util. Gracias de nuevo.
    jun 2007
    MURCIA
    Predeterminado
    Venga mojaros alguno ..........
    Que el tema no muerde.
    jun 2007
    MURCIA
    Predeterminado
    Bueno estoy preguntando a todo el mundo y por lo menos algo tengo claro:
    Que por el tema de protección por sobrecalentamiento, con un solo fusible en el terminal positivo es suficiente. Ya que el saltar el fusible del polo positivo se abre el circuito en continua y deja de pasar corriente.
    Pero por maniobra es mas correcto seccionar los dos polos, mediante los cartuchos fusibles.
    mar 2007
    Predeterminado
    Hola Germinter:
    Me parece muy interesante la duda que planteas, que por cierto, tengo desde hace mucho tiempo.
    Mi pregunta es: ¿frente a qué protegen los fusibles? La intensidad de operación nominal y la de cortocircuito es muy similar, por tanto, ¿qué calibre pongo?
    Como dices, he visto instalaciones con fusibles en el +, en el -, e incluso algunas sin ellos.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola germienter.
    Depende, ya que algo tendrá que ver el tipo de puesta a tierra de la instalación. En el caso de que sea "flotante" IT, las buenas prácticas electrotécnicas dictan que se coloquen en ambos polos. Ahora bien, si por diferentes motivos, está puesto el negativo a tierra, pues evidentemente con que se coloquen en el positivo es suficiente.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado
    Yo creo que no es ni recomendable ni necesario colocar fusibles en la entrada de continua de los inversores, los paneles no van a dar mas intensidad salvo que el sol se acerque mas a la tierra. Evidentemente supongo que no hay cambios de sección extraños, en este caso el fusible seria obligatorio para que Industria no te ponga ninguna pega pero tecnicamente no serviría para nada.
    Creo que es mas apropiado colocar a la entrada del inversor un seccionador de corte en carga que corte los dos polos. En los inversores grandes ni eso pq ya lo traen.
    Solo considero necesario colocar fusibles si tienes varias series y haces paralelo (sobre todo si hay muchas). Esta protección sirve para preservar a los modulos si existieran sombreados en alguna serie.
    sep 2005
    Predeterminado
    "....Solo considero necesario colocar fusibles si tienes varias series y haces paralelo (sobre todo si hay muchas). Esta protección sirve para preservar a los modulos si existieran sombreados en alguna serie...."
    y esto como lo hace un fusible???????????
    estas un poco confundido rodri.
    cogete un libro de electrotecnia y repasa diodos y fusibles . y coge varias instalaciones ya funcionando de gente que sea electrica " de toda la vida", no instaladores de renovables de hace un año y luego lo discutimos
    jul 2007
    Predeterminado
    solo fusible en dc+, el otro es un gasto inútil
    ago 2006
    Sur
    Predeterminado
    Estoy de acuerdo con rodri y no con kandido.
    Si tenemos varias series en paralelo, y hay sombras en una de ellas, puede que se trague la corriente de todas las demás series, por eso lo de losl fusibles a 1,3 * Icc más o menos.
    sep 2005
    Predeterminado
    cirulo sabes lo que es un fusible y para que sirve?
    y lo que es mas, sabes su funcionamiento?
    creo que no
    anda coge un diodo y un fusible y juega un rato con un polimetro
Temas similares
  1. Rendimiento en colectores negativo
    Por javierin en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 03/07/2007, 10:52
  2. Rendimiento en colectores negativo
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 03/07/2007, 09:40
  3. Rendimiento en colectores negativo
    Respuestas: 0
  4. ¿rendimiento negativo?
    Por lula en el foro Solar térmica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 19/01/2007, 03:30
  5. FUSIBLES
    Por bull en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 03/04/2006, 19:19
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
