Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Instalación FV en suelo no urbanizable
    nov 2006
    Predeterminado Instalación FV en suelo no urbanizable
    Tengo un problemilla que no se como resolver, a ver si me podeis ayudar... Tengo un cliente que quiere realizar una pequeña instalación FV en su vivienda (9kWp), el problema es que está ubicada en una zona rural, el terreno esta catalogado como suelo no urbanizable, aunque la vivienda se considera un asentamiento urbano, ya que se construyo antes del RD que regula los usos del suelo no urbanizable. Segun los técnicos del ayuntamiento no es posible realizar una instalación FV. Esto es así? Mi cliente esta muy interesado. Hay alguna forma de realizar la instlación? Porque cuando tu realizas una huerta solar también será en suelo no urbanizable no? Decirme algo... Gracias!!!
    Renovarse o morir...
    abr 2007
    Predeterminado
    En Valencia creo que para instalaciones en techo de una construcción no hace falta mas que legalizar la instalación.
    Si vas a ponerla en el suelo, te hará falta una Declaración de Interés Comunitario para cambiar el uso del suelo, y según la potencia, el tamaño deberás adjuntar Estudio de Impacto.
    nov 2006
    Predeterminado
    Y esto que quiere decir? Es una instalación pequeña, 9 kWp, creo que ya lo habia comentado, ubicada en el jardín, sobre una estructura que haremos en forma de pequeño tejado o voladizo. Me va a costar mas los papeleos que la instalación? Que creeis? Es viable o le digo al cliente que no puede ser?
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Según el artículo 112 que modifica el artículo 24 de la ley 10/2004 para suelo no urbanizable dice:
    "a) Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica quedarán sujetas a las siguientes determinaciones:
    a.1. No estarán sometidas a declaración de interés comunitario ni a declaración ni a estimación de impacto ambiental, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de producción energética sea menor o igual a 10 Kw y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea."
    Coincido con e1e en que no tienes que solicitar la declaración de interés comunitario. Que los ayuntamientos pongan pegas es lo habitual, demuestrales que estas informado para que te escuchen.
    Suerte.
    nov 2006
    Predeterminado
    Pero necesito ayuda en este sentido... Voy un poco perdido en cuestiones de normativa de FV. Cual debería ser mi siguiente paso? Omito lo que me han dicho en el ayuntamiento y me voy a pedir punto de conexión a la compañia? o debo ir al ayuntamiento antes? Gracias a todos de antemano...
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Si la parcela no tiene 10.000 m2 o más, no puedes poner ni un panel.
    ¿tiene tu cliente estos metros? Si es así, no hay problema. Si no los tiene, ya has acabado la instalación :cry:
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    renova2 , segun lo comentado por los compañeros y otros aspectos mas, el asunto planteado en suelo no urbanizable es complejo...al no ser una instalación de mucha potencia , te has planteado integrarlo de alguna manera en la propia vivienda..?
    9Kwp=41 paneles =65m2 aprox. Yo intentaria integrar en tejados terrazas..etc , incluso diseñando estructuras imaginativas ad-hoc...
    Ahora mismo tengo un problema parecido al tuyo y estoy diseñando una estructura para 26Kwp cuyo coste es el doble de lo normal, pero para no entrar en conflictos con el ayuntamiento el cliente ha preferido cortar por lo sano y pagar un poco mas...al final la repercusión sobre el conste final de la instalación es de un 5-7% adicional
    No es el camino mas barato, pero si el mas rápido y seguro...jjjee, a la larga el mas barato.
    nov 2006
    Predeterminado
    La opción del tejado ya ha sido barajada y el problema es que para orientar bien la instalación debemos realizar una estructura bastante compleja y el cliente no quiere asumir el impacto visual... Pero si se realizase en el tejado no abría problemas? cual es la diferencia de realizar la instalación en el tejado o en una estructura independiente? El tema de las dimensiones de la parcela porque es debido? Que cambia en la normativa de suelo no urbanizable al tener la parcela mas de 10.000 m2? Aunque tampoco es el caso... la parcela es aprox. de unos 3000 m2... Mil gracias a todos!!!!
    nov 2006
    Predeterminado
    Ningun comentario acerca de mis preguntas?
    abr 2007
    Predeterminado
    El tema es que como lo describes solo puedes hacerla en el tejado, de lo contrario no ya que no puedes cambiar el uso del suelo por no llegar a los 10000m2.La decisión es instalación en el tejado o no instalación.
Temas similares
  1. Instalación fotovoltaica de 100 kw en suelo urbano
    Por 6jjjjjj en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 18/08/2007, 18:15
  2. instalacion de suelo radiante en piscina?
    Por EB7BAS en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 12/05/2007, 10:37
  3. Dudas con la normativa del suelo no urbanizable
    Por jor-sol en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 21/03/2007, 15:31
  4. Instalación 100KW en la Comunidad de Madrid en suelo rústico
    Por Diogenes en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 09/02/2007, 22:11
  5. Instalacion de ACS y disipar a suelo radiante
    Por Chemlag en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 27/10/2006, 18:47
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
