Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda sombras con seguidores
    may 2007
    Predeterminado Ayuda sombras con seguidores
    Por favor, alguien que tenga el programa de PVSYST me podria indicar cual es la pérdida por sombras con seguidores solares a dos ejes con una superficie de 36m2 (cuadrado) y las siguientes distancias N-S y E-O
    Dns=15m
    Deo=15m
    ¿Perdidas?
    Dns= 17m
    Deo= 17m
    ¿Perdidas?
    Dns= 20m
    Deo= 20m
    ¿Perdidas?
    La localidad es Murcia.
    No se si estoy pidiendo mucho pero lo necesitaria para unos datos que tengo que corroborar.
    feb 2007
    Predeterminado
    Lo lógico, es que la distancia norte-sur se ponga a la mínima para que no se hagan sombra en 21 de diciembre. (altura de Sol mínima). Para seguidor de 6x6 metros y latitud 38º , la distancia es de 15,9 metros.
    La distancia este-oeste es otra historia. Siempre habrán sombras, pero si lo pones a poco más que la distancia norte-sur, unos 18 metros, las pérdidas por sombras serán modestas. Inferior al 4%. También depende de como estén conectados los paneles.
    may 2007
    Predeterminado
    Gracias Criparto por los datos. hay una questión que me llama la atención en lo que has dicho. Dices que depende tambien de la forma en que esten conectados los paneles. No acabo de captarlo. ¿te refieres a que el generador fv este en posición apaisada, vertical o cuadrada? Si no es así ¿ a que te refieres?
    ¿Los datos son de PVSYST o de otro programa informatico?
    Gracias nuevamente
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Con lo de la forma de conectar los paneles supongo que criparto se refiere a que dependiendo de como hagas las series (si tienes mas de un array en cada seguidor) los puedes conectar de forma que cuando haya sombras unicamente le afecten a un array y el otro siga funcionando, al menos algo más de tiempo. Asi las perdidas son menores.
    may 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias a los dos.
Temas similares
  1. Sombras
    Por areola en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 25/09/2007, 11:42
  2. ¿sombras?
    Por aruncino en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 06/01/2007, 11:07
  3. sombras
    Por tachee en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 21/11/2006, 17:46
  4. estoy perdido con el tema de los seguidores NECESITO AYUDA
    Por garramiche en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 14/06/2006, 12:00
  5. Sombras con seguidores
    Por Lobo-online en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 06/03/2006, 08:55
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
